youhun200 发表于 2023-8-25 13:01:49
除尘设备的风机选择
不知道有没有搞过除尘设备的大侠,近期公司为一家外资企业设计制造了一台除尘设备,对方配置的风机风量是3150,功率3KW,而设备除尘配置的管道内径是48,管长大概有20米长。安装调试时,除尘吸口一点吸力都没有,也就是说根本没有除尘效果。对此我专门做了计算,结论是功率过小,或者风量太大。风量大,气流速度高,压力也相应损失大。而功率小,风机产生的全压不够抵消压力损失,都会造成除尘失败。大家对此有何建议?
sgxap666 发表于 2023-8-25 13:30:55
会不会有地方漏气了呢
sgxap666 发表于 2023-8-25 14:12:27
去年在一个厂干活,有个小锅炉的,除尘厂配的电机是15千瓦,抖动厉害,电机电流偏大,发热厉害。后来我们是换了个22千瓦的电机上去,就没事了。
闲着难受 发表于 2023-8-25 14:50:54
这管道也太细一点了吧...
东北制造 发表于 2023-8-25 15:15:56
(ง •̀_•́)ง:;加裝變頻器,
風機轉速加倍
static/image/hrline/4.gif
zhj710603914 发表于 2023-8-25 15:25:29
你选风机不应该看风机的静压吗?静压才代表吸力,一点没吸力肯定是静压小了
gkatydid 发表于 2023-8-25 16:59:52
你的管不长,一个口。需要知道实际工作风量。管道内风速控制在12m/s以下,问题不大。管道内风速小点好。
继续在 发表于 2023-8-25 17:05:27
管道过渡弯曲半径不能太小,也会有影响
东北制造 发表于 2023-8-26 21:40:02
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;现在实际情况是怎样!?
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202307/30/201008mc14y288ln18puu4.png
现给出计算结果和现场实际情况。
查看完整版本: 除尘设备的风机选择
