焊接架台提升强度解决历程
前两天发帖提问了焊接架台提升强度的问题(图一)得到了大家很多的回复,获益良多。这里先感谢大家,也欣喜于能有机械社区这个大家相互交流提高的平台。上个帖子的问题,大部分得到了解决,所以这里也分享一下解决过程,以作交流。首先条件如图一所示,对初步设计的架台进行有限元分析(图二),根据分析结果可以发现,变形量0.5,主要是悬臂部分的变形和支撑部分变形在末端产生了大位移两部分导致的。那么对策就是减少这两部分的变形。首先悬臂部分,尽量减少悬臂长度,这样也可以减少支撑部被放大的位移。同时提升悬臂本体的强度,通过增加板厚,上侧也添加肋,内部筋的布置等方式提升(这里我对悬臂部分单独进行了有限元分析,来确认强度的提升效果)。
至于支撑部,首先是提升了前后长度,由400提升到800。而后查询了机械设计手册,恍然大悟,将原本横向布置的筋改为X式布置。
再之后,想尽量降低高度,来减小末端位移。尝试了一些方案,限于工作条件,直接降低高度并不可行,但我将悬臂部分和支撑部分做成了分体式设计。因为设备空间主要是上侧空间有限,而下侧则有充分的空间,做成分体式,就可以将下侧支撑部做大来尽可能提升强度。当然,这样的设计要特别注意螺钉的布置,因为将要由螺钉直接承受力,需要校核好。
所以,目前的优化结构就是如图三所示,变形降到0.15。当然也不是最终版,接下是跟根据其他的单元精细尺寸,从焊接工艺性上优化结构,减重设计,螺钉的布置校核等优化过程。
大概花了半天的时间,不断推翻与优化,最终迭代出来了这个尚可的结果(图四)。在这个设计过程中的感悟主要就是分析与解决了。分析出是哪些地方存在问题,把大问题分解成小问题,查资料做优化尝试各种可能性来一点一点解决掉每个小问题,最终得到成果。我想,这个思路可能比较值得分享吧。
感觉图三这更差了 个人还是喜欢你图二的结构,图三难看不说,加工也是麻烦事。x型结构对你这个结构强度提升不大,你可以尝试讲图二按你上面说的优化,结构不变,担心强度不够的话,在悬臂顶部取消横筋(只取消最上面一层横筋),然后侧边打孔,中间穿圆管焊接,这样强度应该会好很多,也便于加工。 如果对于位移变形比较敏感,那么图1、图2的圆孔分配有问题,应该上大下小,或者就直接取消圆孔。如果需要进一步改善位移变形,应该沿力矩方向加宽基础,而过多的横加强梁对强度的帮助有限,可以取消。最后底板那里太薄了,上面不惜成本堆料,最后螺栓拉住的底板变形了。 我也认为你新做的结构不是特别好,做结构有个重要的点是简化分析,对于这个来说,你主要考虑位移,可以先不考虑横向稳定性,直接压缩成一块铁板,位移由两个地方产生,一个是悬臂梁的受力,一个是立柱的侧向受拉,都是平面内的受力,你把固定约束放在主梁上,实际悬臂梁的变形是相对比较小的,立柱的变形影响比较大,对立柱来说,y向的宽度影响是比较大的,其实可以再多理解理解惯性矩相关的内容 楼主,简单些,用工字钢试下 加强筋不会十字交叉,会优选T形,根据需要我会将材料换成Q345 一、先说说你的结构存在的问题:
1、看了图一上面的一段话说到“增加板厚,效果甚微”。
从模型上看,翼缘板薄,腹板厚。这与梁的截面设计原则相背,你画反了,所以增加板厚肯定作用不大。
开孔的两块侧板是腹板。横梁上下和立柱左右的钢板是翼缘板。
把板厚修改后,再增加翼缘板的厚度,效果会很明显。
要是需要惯性矩有更大的提高,可以增加梁的高度。
2、对于梁的截面惯性矩的计算,只考虑翼缘板和腹板,并不考虑梁内部的纵向和横向加劲肋。
那个交叉的筋板也起不了多大作用。
3、腹板上尽量不要开孔,开孔处的截面是整个梁最危险的部位。如果必须要开孔,需要增加加强圈。
4、你的结构属于半龙门式刚架,梁和立柱的截面高度要一致。
5、由于梁端承受垂直的集中力,在立柱下面连接法兰处,要承受弯矩,螺栓的排列也需要调整。6、那个三角加强的部位,需要添加一块盖板,见下图。
我画了一个模型,供你参考。
最近我也遇到你这样的问题,前几年的一个项目,不是我设计的。 是一种反力支座出了问题。强度和刚度都没有问题,是固有频率不够,需要重新设计。
原来的截面设计和你的设计一样,也是把翼缘板和腹板的厚度搞反了。
我重新修改了设计方案,见下图,白色线的是原设计,黄色线的是新设计。
詹姆斯007 发表于 2023-8-31 12:58
最近我也遇到你这样的问题,前几年的一个项目,不是我设计的。 是一种反力支座出了问题。强度和刚度都没有 ...
请教一下,所以按照贴主贴出来的受力情况,应该增厚的是红色箭头的腹板,而不是增厚黄色箭头的板,我这样理解对吗?data:image/png;base64,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
