征求大家对此结构的合理建议
这是我同事为一家外资企业设计的管道输送线,已知参数图示。日前处在调试阶段,今再次空载试运行时,发生6分双排链断裂,其次是运行时图片中红圈部分扭动明显。在此想听听各位朋友对此结构有何建议,谢谢。(对调试出现的问题,显然是不能交付客户的)好奇先问一句:那几根中心距6米的滚子链,涨紧是怎么做的? 空载断裂,应该是对力量核算不足,余量留的太小,导致直接拉断,应该复算然后查表选个更大的链条,安全系数给到2以上是最起码的。扭动明显应该是同心度不足别劲儿导致的,我看你60的45轴,如果调质的话强度应该是够得,如果同心度不好调可以考虑加联轴器吸收偏差,不过最好的解决办法是调同心
另一侧有螺栓顶着轴承座板进行调整涨紧。 楼主可以试试链条板。可以参考激光切割管机的自动上下料,大卡盘的切管机的上料设备采用这种链条板结构输送。插图是宏山家的,上料机构。
spf19910220 发表于 2023-8-8 11:07
空载断裂,应该是对力量核算不足,余量留的太小,导致直接拉断,应该复算然后查表选个更大的链条,安全系数 ...
此设计,可以说根本没有校验核算,完全是主观确定(不排除经验不足) 空载都能断,轴扭了,我猜测你是想4个链条同步,主从轴不平行,为了强行同步,4组链条各自张紧不一,如同一根棒子,两端施加相反的力矩,轴就扭了。各自的张紧先松松,在跑一下。 huangsiwen 发表于 2023-8-8 11:48
楼主可以试试链条板。可以参考激光切割管机的自动上下料,大卡盘的切管机的上料设备采用这种链条板结构输送 ...
可鉴,谢谢 顺子93 发表于 2023-8-8 11:51
空载都能断,轴扭了,我猜测你是想4个链条同步,主从轴不平行,为了强行同步,4组链条各自张紧不一,如同一 ...
4条链是同步传动的。
