想购买高压黄油泵压力120兆帕
我现在有个设备,需要用到高压油泵,压力达到15000psi,就是110兆帕,我们是生产检测仪器的,现在客户有一款配件,需要测试保压在15000psi,保压30秒,介质是黄油,不知道有没有社友做过这样的产品或者这方面的经验。
或者帮忙推荐一款能够适合这样的高压油泵,非常感谢!
补充内容 (2023-8-13 13:00):
补充说明下,客户的产品是一个铸铝件,有3个孔位,一个进口,2个出口(测试时用螺丝堵死),进口的尺寸是直径9,长度25,单位毫米,注入的黄油量是很小的,输送管道可以用不锈钢直接加工而成,不需要考虑承压的问题
补充内容 (2023-8-13 13:04):
希望有懂的大侠前辈,有没有增压泵或者用活塞的方式,能做到加压到100兆帕的设备,万分感谢!坐标昆山,可以过去或到我这边面谈,共同解决。 学习学习 最近做了个汽车喷蜡项目,固态蜡融化,从无气喷枪喷出,管道压力200-300bar。 100多兆帕,这么吓人嘛 以前用过大概15-20兆帕的黄油泵,一次操作失误,油枪头顶再手指上了:victory: 不错,这个很容易啊
为什么要泵,泵难找,你不会弄个增压吗,
用过这样的设备,大部分是通过增压实现压力值。但介质用黄油没想太明白,测试完之后,还要增加一道清洗工步,把零部件内部的黄油洗干净 使用介质是黄油,并不代表测试介质也需要用黄油,测试介质可是是气体、液体,换个思路说不定泵就好找了 尹志春 发表于 2023-8-2 15:44
不错,这个很容易啊
为什么要泵,泵难找,你不会弄个增压吗,
前辈有做过这样的吗,可以留个联系方式吗,
我的是13764754996胡绍斌,坐标昆山,
如果可以的话,我们一起来做这个的。
注册机008 发表于 2023-8-2 15:57
用过这样的设备,大部分是通过增压实现压力值。但介质用黄油没想太明白,测试完之后,还要增加一道清洗工步 ...
客户的产品是一个铸铝件,有3个孔位,一个进口,2个出口(测试时用螺丝堵死),进口的尺寸是直径9,长度25,单位毫米,注入的黄油量是很小的,输送管道可以用不锈钢直接加工而成,不需要考虑承压的问题,
我的联系方式13764754996 ,坐标昆山,可以跟您学习下
