包胶轮金属与橡胶处反复开裂
包胶轮金属与橡胶处反复开裂问下各位业内人士,我厂的轮子包胶(包的应该聚氨酯),包完回来没用一段时间,结合处就裂开。轮子材料铸铁或者Q235。包怎样的材质,或者怎样要求包商才能避免以上问题出现。不吝赐教 补充:台湾原产的包的是黑色的胶体,用了几年也不会出现脱层现象。 zhansun1984 发表于 2023-6-25 09:50
问下各位业内人士,我厂的轮子包胶(包的应该聚氨酯),包完回来没用一段时间,结合处就裂开。轮子材料铸铁 ...
建议楼主还是讲清楚使用的具体工况吧,
在包胶辊不适合的工况使用,结构本来就不适合的话,供应商怎么努力也无法满足的。
这也是论坛技术问题 越来越没人回答的些许原因吧:
1.提问者自说自话,问题不能讲述全面清楚;听者不知所以,云里雾里。
2.少部分提问者,也存在拿来主义,自己不经探索思考,直接抛出来坐等解答。
3.更有甚者,截2D图,让坛友帮画3D图的.......
建议你仔细看,回复,原厂台湾的就是用包胶,所以不存在你说的不适应工况,只是你知道包的什么胶,或则包胶时用力什么工艺。 opaqueboy 发表于 2023-6-25 10:05
看起来您的设计工艺有问题。在轮上做个凹槽或者凸起,与胶的接触面积增大,就不会。结合工艺的问题
这个也测试过没用。表面车凹槽
一个小学生呀 发表于 2023-6-25 10:12
建议楼主还是讲清楚使用的具体工况吧,
在包胶辊不适合的工况使用,结构本来就不适合的话,供应商怎么努 ...
建议你仔细看,回复,原厂台湾的就是用包胶,所以不存在你说的不适应工况,只是不知道包的什么胶,或则包胶时用力什么工艺
包胶轮能有什么工况,负载1吨吧,辅助行走的,你就想成是吊车的走轮
看图片像是脱胶,是胶体本身开裂还是,胶体和铸件剥离? opaqueboy 发表于 2023-6-25 10:05
包胶工艺也有很大关系,我们以前做健身器材上的包胶轮也是不用槽或挡边,也没见客户投诉脱胶
不存在的,我也包几百个,都没发现这样的,你看一下胶的硬度,负载,工作温度
