上海优帕沃 发表于 2023-6-19 16:14:32
如何选择气液增压器
气液增压缸是一体式产品,被大家广泛认可并应用,但是一些使用场合空间不足时,就要选用气液增压器搭配油缸的方式进行。
如何选取合适的气液增压器呢?
首选我们要确认工作需求:如工作气源为0.5MPA时,要求输出力量为5吨,总行程150mm.加压行程为10mm,
第一步:可选取80缸径油缸。
第二步:倍数=5000/(3.1415*16)/5≈20倍
第三步:增压行程需油量=(3.1415*16)*1≈51ml
根据以上所得数据,参照UPower系列增压器尺寸表查询倍数大于20倍,吐出量大于51ml的增压器,选出:UP02-12-25-15增压器,其吐出量为73ml
第四步:总行程需油量=(3.1415*16)*15≈754ml
参照UPower系列储油桶尺寸表查询有效容量大于754ml,选出:UP0-T10-150储油桶,其有效容量为1178ml
型号为:
预行式增压器UP02-12-25-15
储油桶:UP0-T10-150
油缸:UPHC-080-150-FA工作气源0.5MPA时,出力6283kgf    总行程150mm,加压行程最大14mm,回程拉力:188kgf
另外,再确定合适的连接油管长度及接头,就可以选到适合自己的增压产品了
要注意:
1、轴端荷重不超过回程拉力的 50%,较不影响作动速度 2、力行程负荷不超过 70%,作动效率为较佳状态 3、气动液压具有可压缩性,加上活塞摩擦力,实际出力约为理论值的 95%4、油管越长,加压行程耗用量越多,需油量也需要提高。
如有其它增压产品问题,想了解,可以多多交流!!!
查看完整版本: 如何选择气液增压器
