刘辉hy 发表于 2023-6-2 23:44:27
求助电机直连减速机一直滚键求解
这个滚键问题一直存在而且不止一台设备出现这样的问题求解
继续在 发表于 2023-6-3 09:22:59
1、两者配合间隙大;2、键材料不对;3、负载过大。还有这么长的键槽位就装这么短的键槽?
斯文棒棒 发表于 2023-6-3 09:40:58
键短了,要么键的材料不对,估计多半是键的长度短了,按电机键槽长度匹配。
Bebe951 发表于 2023-6-3 09:45:58
键太小了吧,感觉不匹配啊.........
白蒙蒙 发表于 2023-6-6 08:29:09
这个是哪出问题了
ytzhanggj007 发表于 2023-7-4 20:24:57
如果没有烧电机的情况,那么大概率就是键条的问题,长度短或者材料不对。回忆一下,键条是不是自己买的?一般键条是电机厂原装配的。如果自己买的,赶紧买好的45钢足长标准键条,不要自己买Q235键条自己切割。如果是原厂的,请厂家解决。
ytzhanggj007 发表于 2023-7-4 20:26:54
当然看一下减速机侧的键槽是不是有问题
平凡yjr 发表于 2023-7-10 07:54:40
可能是轴与孔雀的配合间隙大了,看图轴己磨损。
a79003625 发表于 2023-7-24 21:09:36
希望可以獲得新知識
查看完整版本: 求助电机直连减速机一直滚键求解
