ericshen12 发表于 2023-5-17 20:50:20
PA66、MC尼龙、POM选型问题
最近要做几个工装,因为产品特殊属性,不能用金属限位。要使用工程塑料,目前初选这几种材料,我心中最优选MC尼龙,但是又怕尼龙吸水,随湿度温度变化,导致尺寸不稳定,社区有人这方面经验么?初步定位要求±0.1,我咨询了外协,MC尼龙机加工精度可以到±0.02,有如下问题:
1、这几种材料适用场景的不同或者性能参数的不同?(个人理解性能PA<PA66<POM<MC尼龙)
2、有没有其他的工程塑料推荐,不要推荐我peek.
3、或者在治具设计上做处理?
4、有其他解决方案么?
初次登录 发表于 2023-5-18 06:02:29
说了半天,你也没说明你需要的性能是什么。
你不说清楚你的需求,别人怎么讲。
ericshen12 发表于 2023-5-18 06:32:27
性能要求,1防止工件划伤,2有定位要求,即尺寸比较稳定。
cc851 发表于 2023-5-18 07:26:33
治具的话载荷肯定不大,优选POM,好加工。
ericshen12 发表于 2023-5-18 08:38:08
POM相对来说尺寸稳定,硬度好
大陆架 发表于 2023-5-18 08:49:37
聚甲醛也可以。尺寸稳定。
石油地质-波菜 发表于 2023-5-18 09:25:25
尼龙还是要看产品和使用环境 产品没有太薄的地方 使用环境不是很潮湿也还好
POM用的很多 PTFE PSU都比较稳定 PSU略微脆 不能制作太薄的零件
聚甲醛也可以。尺寸稳定。
嗯,我就是在纠结POM还是MC尼龙,之前用过POM,太滑了。:lol
liuxiaoran 发表于 2023-5-18 12:56:05
POM刚度,断裂强度都非常低,但是优秀在应变能力强。可以拉伸长到30%甚至更高。尼龙一般用带玻纤的,强度高很多,大约可以在100MPA这个数量级,刚度也是POM大约4-5倍,但是脆很多,应变一般只有1-3%
littlecan 发表于 2023-5-18 17:13:01
玻纤增强pet,杜邦有,国产也有。或者易格斯 Q2,X,弹性模量8000+Mpa,抗压强度100+Mpa
查看完整版本: PA66、MC尼龙、POM选型问题
