请问选哪个?为何?
3.普通非合金钢、优质非合金钢和特殊质量非合金钢是按 进行区分的。?A.主要质量等级;B.主要性能;C.使用特性D.前三者综合考虑
请问选哪个?为何?
A,选项三都提示 了 选B,不解释。 小孩才选 ,我全要
D,三者综合考虑 D
钢的分类方法很多。这里介绍国家标准GB/T 13304—199l《钢分类》中的分类方法,本标准是参照采用国际标准IS0 4948/l《钢分类 第一部分:钢按化学成分分为合金钢和非合金钢》和ISO 4948/2《钢分类 第二部分:非合金钢和合金钢按主要质量等级和主要性能或使用特性分类》以及结合我国国情而制定的。
二、按主要质量等级和主要性能及使用特性分类
1、按主要质量等级分类,非合金钢分为:普通质量非合金钢、优质非合金钢、特殊质量非合金钢。
原文链接:https://www.xianjichina.com/news/details_231877.html
来源:贤集网
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
来源:贤集网
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 钢的分类方法很多。这里介绍国家标准GB/T 13304—199l《钢分类》中的分类方法,本标准是参照采用国际标准IS0 4948/l《钢分类 第一部分:钢按化学成分分为合金钢和非合金钢》和ISO 4948/2《钢分类 第二部分:非合金钢和合金钢按主要质量等级和主要性能或使用特性分类》以及结合我国国情而制定的。
来源:贤集网
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 钢的分类方法很多。这里介绍国家标准GB/T 13304—199l《钢分类》中的分类方法,本标准是参照采用国际标准IS0 4948/l《钢分类 第一部分:钢按化学成分分为合金钢和非合金钢》和ISO 4948/2《钢分类 第二部分:非合金钢和合金钢按主要质量等级和主要性能或使用特性分类》以及结合我国国情而制定的;
参考答案是D,为何是D啊?
