原来车床上的夹具也可以用真空
首先了解一下真空吸盘,真空吸盘就是利用真空的原理将工件吸附在工作台面上,CNC固定加工。针对的是无磁性材料,比如铝、电木板、亚克力这些用吸铁石吸不住的材料。真空吸盘装夹比较简单,拿取方便快速,常用的AB胶黏贴固定工件后取出时可能会损伤工件,真空方式则不会损伤零件的表面。真空吸盘的应用真空吸盘是一个盘面运用抽真空的原理来吸附住零件,下面视频中展示了现场应用情况。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/e7c19430073e4458ad94637836b29404.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/37e7e3b18bda4fb5ac727364d7bbfe9a.jpg▲大型龙门真空吸盘,主体盘面长可达2m,宽4m,高120mm,主体均布吸气孔多达100个,27个与龙门加工中心主体台面的固定孔,实现有效精度控制在5丝以内。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/1cf2961931724eab934d6334196389b7.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/d9e9b235c2554d4a8f07f93113fbb940.jpg▲半导体工业零部件,大多数以晶体材料如玻璃等为主,其主要加工方式以磨削为主,表面要求极高。传统加工方式主要以粘胶方式固定,其固定与拆卸比较麻烦,即要安全将零件拆下,又不得将零件碰伤。真空吸附则不会对零件产生装夹痕迹。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/6bfcb45f903945bcbf9dd2e351b8d25a.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/1a89362bddd84053a7b8ecefb4575d01.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/c2ee7e7b91cd49d5a50f83bfe96cb8ef.jpg▲航天航空工业,飞机零部件多为薄板、精度要求高的工件,按传统方式相对比较难加工,真空吸盘则刚好适合加工。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/21629320b0444f54990b585cf5c524ec.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/00f79909b3244241903d6adb26ccb864.jpg▲3C轻工业,主要以手机外壳、笔记本外框、内部零部件为主,主要为铝材质,现如今还有玻璃外壳,其特点是轻薄,真空吸盘在加工中不会产生装夹划痕、磕碰等影响成品质量的现象。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/5eb016187b2b4220b1fe69c3f5f69d6e.jpghttp://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181031/0f71f623e7bf4f1f87557579c0c6acae.jpg▲医疗器械行业零部件以塑料为主,如床角防碰部位,都是以各种塑料材质加工完成。塑料也是一种难装夹材料,真空吸盘柔性的装夹方式,简化了工业塑料的加工方式。真空吸盘的特点
1.提高工作效率加工时,在吸盘表面做好定位孔,工件快速定位,节省大量装夹时间,提高工作效率。2.加工的工件平整度高,精度准适合加工薄板,精度要求高的工件。真空使工件牢牢吸附在吸盘上,加工工件精度高,板面平整。3.无装夹痕迹使用真空吸盘加工工件,无需装夹,不会产生装夹痕迹,避免工件有压过的痕迹,避免操作不当造成的装夹划痕,磕碰。4.节省加工材料使用真空吸盘,可以节约加工材料。老式的夹具装夹工件,夹具夹住的部分无法加工,属于废料,是浪费部分。使用真空吸盘直接吸附工件加工,减少废料的产生,节约成本并提高效益。讨论环节
车床端面用密封条,容易掉线有什么好方法?回答:可以把密封条做成燕尾槽,以倒扣的形式就不容易掉。真空吸盘吸附力能达到多少?回答:每平方厘米一公斤。做薄板四角翘起来怎么处理?回答:真空吸盘吸附住的话四个角是翘不起来的,吸附力将板往下拉。真空用在车床上可行吗,车床夹具做真空径向防转的问题怎么解决?回答:可以使用真空,铝件先做时效热处理或者深度冰冷化处理,两次真空分别做里面和外面。 以前做一出多件的批量产品,用真空吸盘,操作起来是真方便,产品合格率却是十分感人...但凡吸盘上沾点铝屑产品就不会合格,铝屑还吹不下来 真空吸盘吸附力,每平方厘米一公斤。你对你说过的这句话负责么,朋友。 挚爱重金属 发表于 2023-4-26 13:11
人家说的是理论最大值
