最常用的8种非金属材料,你用过几种?
1.POMPOM俗称赛钢,之所以称为赛钢,主要是因为其硬度较高,洛氏硬度为D80-85Z。POM是非标机械中最常用的材料,该材料表面比较润滑,耐磨,使用温度在-40°至100℃中持续使用,加工尺寸较好,工精度在恒温下能保证在0.03mm以内,一般用于轻质化轴或齿轮等零件。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0418/10eaace4j00rtarvv001qc000k000dhm.jpg
2.聚四氟乙烯
英文简称(PTFE)也称为塑料王,特氟龙,特氟龙是一种高分子材料。很耐高低温,可达到-180℃至260℃,摩擦系数极低,与钢材料产生摩擦可达0.04,与滚动摩擦接近,也是世界上最耐腐蚀材料之一。可以抵抗任何的有机溶物。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0418/6328a477j00rtarvv000zc000tz00hzm.jpg
该材料较为软,不易加工,易变形,无法加工高精度零件。一般在机械设计中用于耐磨损零件,比如链条导轨,w型密封圈等。
3.尼龙
尼龙用是非标机械中用的较为多的材料之一,该材料耐磨自润滑,可高温拍打润滑油,使其摩擦系数极低,该材料几何精度较高,可加工齿轮轴承等零件。耐高温可达到160℃,持续使用,但在水中浸泡容易吸水膨胀导致精度受影响。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0418/d50d4074j00rtarvv000uc000rr00gvm.jpg
4.pvc
名称聚乙烯,该材料价格便宜使用特别广泛,也是非标机械常用的材料之一,PVC有防静电与不防静电的材料,在电子产品中,使用的皮带就是防静电。也有pvc硬料与软料的区别,一般承受载荷的基本是硬料,比如工装板等,该材料的熔点是75-90°在与食品接触时不能使用该产品,因为高温会释放致癌物质。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0418/ff8e7411j00rtarvv000qc000sg00jkm.jpg
5.聚氨酯
名为PU,也称优力胶,具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和粘合性;具有塑料的刚性,又有橡胶的弹性。工业专用(PU);轮、铲车轮、滑板轮、造烟机轮、承载轮、驱动轮等;消声层、密封件,缓冲头,缓冲件、防刮件,防划件、夹具垫块、轻质化垫层一般采用聚氨酯。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0418/a7172d68j00rtarvv001kc000u000i7m.jpg
6.ABS
ABS塑料是三种单体制作成的树脂,A(丙烯腈)B(丁二烯)S(苯乙烯)它们不同的含量可以做成各种树脂。机械当中适合做一般零件,减磨耐磨零件,传动零件,ABS也是3D打印的一款主要的材料之一,也是3D打印中最稳定的材料。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0418/6fcd68f9j00rtarvv000lc000rs00enm.jpg
7.橡胶
指具有可逆形变的高弹性聚合物材料,在机械中滚筒的表面增加摩擦系数就是包胶的橡胶,具有高耐磨,良好的密封性能,油封、o型圈都是采用橡胶。但橡胶会出现老化,一般表现龟裂,硬化。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0418/696a8730j00rtarvv001bc000rs00fom.jpg
8.电木
化学名称酚醛塑料,具有较高的机械强度,良好的耐磨性,选择中有防静电与不防静电,可以用于工装板的使用,夹具垫板,轻质化材质使用,但机械性能较差,在加工后的精度并不高。所以机械中不能使用在载荷大与精度高的场合
http://dingyue.ws.126.net/2023/0418/01d6b4e6j00rtarvv001ac000jo00e7m.jpg
ABS塑料是三种单体制作成的树脂,A(丙烯腈)B(丁二烯)S(苯乙烯)它们不同的含量可以做成各种树脂。机械当中适合做一般零件,减磨耐磨零件,传动零件,ABS也是3D打印的一款主要的材料之一,也是3D打印中最稳定的材料。--------ABS运用比较广泛的应该是各种塑胶产品的外壳,像我打这段子用的键盘就是ABS材质的,鼠标,电饭锅,光猫外壳,打印机外壳等等,常跟PC材料搭配使用。另外,3D打印的叫类ABS,只是一种性能比较接近ABS的材料,并不是真的ABS,跟注塑用的颗粒和机加工的板材是有区别的,耐温性,稳定性不如ABS 每天进步一点点 每天进步一点点 好材料 每天进步一点点 每台都是长脑子的一天
每天进步一点点 每天学到一点点 谢谢分享,学到了
