超声波去毛刺相关
今天看了“孤独酒者”的一篇文章http://www.cmiw.cn/?4505/viewspace-198写的是关于超声波去毛刺方面的,好像有很多网友比较感兴趣。所以写一点自己关于这方面的认识,与大家分享。第一次接触超声波去毛刺这个概念是05年年初吧!是一家日本企业生产这样的设备。从表面看与普通超声波清洗有着明显的不同,用于去毛刺超声波水槽里面的水,是可以从水槽内飞溅出来的(据说将喷丝板放于水面,喷出的水雾可达1.5米高),而普通清洗水槽内只是有波纹。后来我就进了这家公司,开始了自己新科技之旅。
超声波去毛刺的原理
按照日本的说法就是“气穴理论”。在脱了气体的水中,振动板在换能器的作用下,不断的向水中辐射能量,宏观放大的表现,就是不断的推拉着水,推拉的频率就是超声波的频率,在这样的推拉作用下,致密的水在某些能量集中的区域,就形成撕裂的小真空区,日本称之为“气穴”,这些气穴,在外界大气压以及超声波辐射能量作用下,很快消失。在这消失所释放出来的能量就是用于超声波去毛刺的。对微观世界来说,这个消失产生的能量,就犹如炸弹爆炸一样。所以有时将这一过程称为“气穴爆破”。
超声波去毛刺所适用的范围
超声波去毛刺并不是所有毛刺都适用的,主要针对一些微观毛刺,一般如果毛刺需要用显微镜来观察的话,就都可以尝试用超声波的方法去除。对于肉眼可见的毛刺,主要看粘结的强度了,粘结强度弱的毛刺可以用超声波,一般要是用刀具才能处理的毛刺,用超声波方法是根本不行的。
超声波去毛刺的优缺点
优点:1.可以去除细小微观的毛刺
2.使用时对环境绝对无污染
3.所用的耗品少,只有水电气及过滤芯
4.对零件的材质不挑剔,提高表面光洁度,降低零件内应力
缺点:1.对零件的毛刺的粘结强度有选择型,粘结强的不行
2.由于在水中去毛刺,所以毛刺去除后零件需干燥
先写这么多吧! 坐個沙發,說的好! 拜读。
最好有附图。 谢谢大侠们捧场:lol
我会传一些照片或者视频到日志里的。 去毛刺的超声波
http://u.cmiw.cn/attachment/200902/24/300849_12354580917DwW.jpg 期待着,希望把这方面更多的知识写出来,好学习一下。 好用吗?设备多钱呀? 学习中
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 6 字节系统限制: 20 到 10000 字节 这么说也只能去除一些表面的结合力差的微小毛刺了!以前只在书上看到介绍过有声波去毛刺这个概念。
搂主有机会介绍的详细一点就好了 再在拜读了,一直在想超声波怎么能去毛刺?我说的毛刺是那种用锉刀才可以去除的。现在明白了。
