热处理回炉问题---请教
各位老大,我遇到的问题如下:公司经常遇到热处理厂家硬度达不到要求,我们用的都是进口的S390一类的模具钢,但是硬度低了就没意义,有人说可以回炉再处理,有人说回炉硬度是可以上去,但是最终效果还是不好,如果重做周期也来不及。
不知道如何是好,各位大哥有啥见解?请指教一二,感激不敬!! 多次回火主要用于高碳高合金钢,也会使钢的硬度稍有提高
多次回火温度一般是一样高的(或者是逐渐降低)
后一次回火温度高于前一次回火温度,硬度要下降
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=21741
