梦回18 发表于 2023-3-30 09:45:15
蜘蛛手机器人,安装机架晃动
做了一个柔性抓取的案例,用的ABB的蜘蛛手机器人,机架底部已经打了32个M8的地脚螺丝固定,但是机器人速度提升上来之后机架还是会晃动,不知道是什么原因导致的,有没有高手帮忙看一下问题出在哪里,机架结构是否靠谱。
譬如朝露 发表于 2023-3-30 10:00:27
抖肯定是人不行哈,一般额要是你这水平,肯定不这方案,直接选个串联机械臂啊,那机械臂要抖,额正好找厂家茬儿:看看你们做的啥垃圾,赔钱。不就完事儿拉。或者你不买了啥蜘蛛机械手了么?让人厂家帮你配架子呀,反正你们老板估计也穷得只剩下钱了,你不帮他花了,他膈应
空空的空 发表于 2023-3-30 10:17:18
你现在机架会晃动 是因为重心靠上了,调整下重心高度 或者你现在底部给他配重
尹志春 发表于 2023-3-30 10:20:20
多简单 ,直接用钢管焊接后,在钢管里灌水泥,重量加了5T
一般大厂也是加重,
702736 发表于 2023-3-30 10:39:10
机架最大尺寸?机器人重量
机架最大尺寸?机器人重量
机架尺寸1600*1400*1900,主体80方管焊接,机器人重量120kg
晓晓晓27 发表于 2023-3-30 10:51:01
管子多大,整体多高,机架与地的接触是不是小了点
雪舞枫 发表于 2023-3-30 11:41:10
确认螺栓没有松动还抖是支柱刚性不足,考虑在支柱与支柱之间多焊接几跟链接管材增强结构刚性,最好还是有配重降低总体重心,这个解决问题才根本一些
th2009 发表于 2023-3-30 13:15:13
钢构也要考虑柔性,就样高耸的烟囱一样.
长颈鹿大师兄 发表于 2023-3-30 13:46:05
刚度不够,钢材增厚,内部灌装水泥。在T型点和L型点钢材外皮加焊铁板。
判断是哪边甩动严重一点,
编左右,和,前后的程序全速来回跑起来。
打表看看晃动量。
目测左右是有增强,前后差一点。
另外从编程路径上优化一下,不是直线就是最优。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 蜘蛛手机器人,安装机架晃动
