超声波焊头设计问题
请问有没有兄弟会设计这个焊头的,想请教下看什么书能学这个,很久以前听说需要专业的软件计算才行,现在正好在学有限元分析有频率这个板块,就琢磨是不是就用这个来算的,但是没接触过不知道具体的方法,所以来问问。希望会设计的兄弟指点下看什么书比较合适,谢谢。
当时做口罩机得来的经验就是,这样的焊头,焊头部分硬度要高,但是整体整体重量轻, 超声波焊接的原理就是焊头高频震动,带动前面的焊头高频,
在压力和高频作用下发热,同种材料焊接在一起;
做的压力可调, 重要的是共震频率要和机器保持一致,比如说20K的机器,这个焊头的自震频率要和20K接近,发波时,这东西容易协同,好传递功率。 本帖最后由 liuxiaoran 于 2023-3-19 10:21 编辑
你这个是一个典型的机械动力学问题。
本质就是振动计算,我没做过超声波焊接头,不知道你这个是要利用共振还是避开共振,我猜是避开共振。
你这个问题工程上是比较简单的,稍微积累一点经验就可以了。但是一定要本质上理解振动,理解那些参数影响你的频率大小(目测就是你的那个颈部,粗细和长短是整个系统控制振动最有效率的参数),还有就是你的端头的质量大小。
本质上类似一个悬臂梁或者变截面的悬臂梁(甚至可以只考虑颈部尺寸),其他部分主要是质量作用。这样的话你可以用悬臂梁的振动去计算。振动书有,有些机械设计书或者机械动力学书也可能有。
仿真计算简单有效,但是如果你这是高阶频率问题,没经验有时候不好控制细节的,算不准。所以,关键还是要非常清新的理解和控制,软件是你的辅助工具
工程上焊接的时候,如果工件没设计好,整体发生了共振,很容易出现断裂或者烧伤。解决也很清晰,避开共振
7075
shentu 发表于 2023-3-18 22:06
重要的是共震频率要和机器保持一致,比如说20K的机器,这个焊头的自震频率要和20K接近,发波时,这东西容易 ...
行家!元帅以前搞过?
lz是超声波厂家?焊头设计是厂家的盈利点吧
如果是就是希望设计成20k,很简单的结构,这种感觉很好控制。还有其他的点么。
而且还很容易就设计成可调频率的焊接头吧?例如焊接头或者颈部用螺纹联,轻轻松松就可以随便调节固有频率。嗯,从设计看很easy,不知产品实操有没有其他
隔行如隔山
