查看: 4038|回复: 11
公式里面各个物理量的单位是什么
发表于 2023-3-16 15:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这条公式里面,P=0.5ρV2,P是压力,ρ是密度,V是速度,那么各个单位是什么?(这是一条计算流速的公式)/ h1 S) k! o. h! s1 R
发表于 2023-3-16 17:08:03 | 显示全部楼层
假如P的单位是pa,1pa=1N/㎡,后面的单位也要换算成一样的
发表于 2023-3-17 06:47:56 | 显示全部楼层
你公式后面的2是平方吧
发表于 2023-3-17 08:29:56 | 显示全部楼层
动压
 楼主| 发表于 2023-3-18 08:17:23 | 显示全部楼层
位的地方vv 发表于 2023-3-16 17:08
/ M! i# w  {+ b5 j  z) Y5 u$ a假如P的单位是pa,1pa=1N/㎡,后面的单位也要换算成一样的
! C& B/ z2 u" c; r+ K# m" u我看到网上计算,P的单位有pa也有kpa,搞不懂到底哪个
+ x) @  E4 s* R; D5 X, ?
这个就和m-mm一样,换算值是1000,再往上就是mpa  发表于 2023-3-18 10:11
 楼主| 发表于 2023-3-18 13:52:14 | 显示全部楼层
阿帕奇2022 发表于 2023-3-18 08:174 j% \0 t2 E! G, G; D( }; F
, Y6 I: {; N2 D, `道理我都懂。 那到底是哪个,能不能在直接点。
0 T0 w7 H$ C2 m6 [. k0 j+ G' |
 楼主| 发表于 2023-3-18 13:53:48 | 显示全部楼层
mintbird 发表于 2023-3-16 16:27) W1 `, r% H9 N) l5 Y; d
一切不特别注明单位的公式,可以认为都是国际单位制SI,m-kg-s
. N' Y% w/ |9 U9 I+ o: D7 }0 v* z7 Q顺便,去翻翻“伯努利方程”看看
$ X2 D7 ?5 [- L0 [8 U! C- S' n+ r
回答问题 要证明回答。是pa还是Kpa还是Mpa
 楼主| 发表于 2023-3-21 08:23:24 | 显示全部楼层
mintbird 发表于 2023-3-20 08:23
# Y/ E' ], E" Z5 I. a0 H- d& N4 @有区别么?不太明白你啥意思
- L* c. ~. t! `- c你理解k和M的意思么
9 q8 f* W9 q$ p. e0 a& \6 [, b我想问的是这个公式里面,气压的单位是哪个。。比如知道0.5Mpa,那我带入的数字是以Mpa,Kpa,pa,哪个位单位,对应的就是0.5,500,0.5X10的6次方了单位不同,数值就不同,计算结果就不同。
* s$ k  {5 V% \: U5 G1 }& T0 A
 楼主| 发表于 2023-3-23 11:57:47 | 显示全部楼层
mintbird 发表于 2023-3-21 08:35" k9 X: R. G" [" u8 ~
引起10的次方的都是某参数不是国际单位制导致的7 s+ R3 y' d0 U
你所有单位都是m,kg,s等,就不会产生这个东西- ?6 |& {( [" Y( P: U
可能你 ...
+ j8 |; K# A6 i你如果懂,你就直接告诉我答案。你如果不懂,那你评论什么?" v8 F" P) v( `' r, i
 楼主| 发表于 2023-3-23 13:47:03 | 显示全部楼层
mintbird 发表于 2023-3-23 13:44
0 M( d* ]( T( s4 Q傻x
- y$ U% `( ^7 r- N8 w9 k
知道答案你就直接说。说一堆没用的。你要是不懂,3个答案,随便蒙一个都比你说这么一堆强。
7 {  t) u- p: \/ b; ~+ D1 Q
GMT+8, 2025-6-17 06:41 , Processed in 0.070914 second(s), 15 queries , Gzip On.
