zhengyi320320 发表于 2023-3-15 13:52:44
启动扭矩需要考虑吗?
折腾一早上设备还是正常运转了   虚惊一场   不过还是心有余悸
负载500KG左右,电机通过齿轮齿条上升下降    T=500x10x0.035(齿轮半径)=175NM
电机速比201.5KW   输出   200NM
请问需要考虑启动的扭矩吗??
尹志春 发表于 2023-3-15 14:03:26
设计不错
chaozhan1992 发表于 2023-3-15 15:16:06
启动扭矩需要考虑把,除非加减速给的时间长,惯量匹配不校核一下吗,感觉安全系数有点小,如果频繁启动可能会遇到抖动,电机报警等现象吧
大萝卜 发表于 2023-3-15 15:24:40
安全系数给的太低,才1.14
启动扭矩需要考虑把,除非加减速给的时间长,惯量匹配不校核一下吗,感觉安全系数有点小,如果频繁启动可能 ...
蜗轮蜗杆的电机也要惯量匹配吗
这种直升直降的惯量怎么算的
bokieworn 发表于 2023-3-15 16:35:19
安全系数可以大一点 1.25足够,传动机械效率0.9,光机械效率一算你就只有200*0.9=180NM。启动转矩不用考虑,电机本身就有瞬时最大转矩,通常是额定转矩二点几倍。而且你计算也不对,齿轮齿条的垂直升降,不光有重力产生的扭矩,还有摩擦力和加速产生的转矩。摩擦系数取0.15,加速度1m/s2.总负载应该是6250N。负载力矩T=6250*0.035=218.75NM。你需求218,实际输出才200,那肯定不够
启动惯量可以全部负载折算到齿轮上,J=mr2=6125*e-4kg.m2,其他的惯量很小 可以忽略不计 电机所需惯量J电=J/减速比i2 电机还有个容许惯量比的
LiNing_jrjub 发表于 2023-3-15 16:51:22
这种焊接机架
你是如何保证导轨平行度的?
如何保证齿条平行度的?
尤其是齿条安装位,焊接后加工也不好加工啊
弓友老王 发表于 2023-3-15 17:06:42
之前有看过一个直动部件的惯量转换公式 J=m*(P/2π)²,P是导程/分度圆周长,没推算过,不知道对不对
譬如朝露 发表于 2023-3-15 17:23:38
确定你这图,电机不掉下来么
确定你这图,电机不掉下来么
中间有东西撑着的为了方便看
查看完整版本: 启动扭矩需要考虑吗?
