cenmart 发表于 2023-3-7 10:52:03
自动定心装置的原理及用途
1.问:什么是自动定心装置?
答:它是安装在压装机上,能够在自动化装配生产线中,补偿中心误差的位置的一种找正装置 ,现仅应于对于品质要求较高的精密压装设备上,如伺服压装机、伺服液压压装机、数控液压/油压机等。
2.问:定心装置的作用是什么?
答:拿汽车行业举例,在汽车发动机、变速器的自动化生产线中,常需要将轴承、油封、齿轮等零件,压入装配于驱动轴上,在自动化压入装配的生产线中,如果不能保证零件与压入孔的中心同轴,那么很容易出现工件划伤、挤压变形、断裂、磨损等现象。它能有效的:
1. 提高产品合格率,保证压装品质;
2. 增强零部件之间的接合力;
3. 延长生产设备使用,减少设备投入费用;
3. 问:它的原理是什么?
   答:当被压入零件与压入孔发生位置误差或角度误差时,自动定心装置可利用工件之间的装配倒角,将被压入零件导入压入孔内,利用内部的弹性机构,在装配倒角的作用力下发生水平位移或角度变化,使压入零件正确装配于装配孔内。在作业完成后,在定心装置内部的弹性机构作用下,重新回到初始位置,准备下一次作业。
4. 问:为什么要用定心装置?
答:1、能显著提高装配合格率。通过校正中心误差,提高装配时的合格率。
2、装配品质一致性高。由于是在校正好中心轴位置后压入,因此力的分布范围小,压入一致性极高。(减少噪音/振动效果极佳)。
3、降低设备投资成本。由于不需要严格管控中心对位精度,因此设备周边机构变得简单,节约设备投资费用。
4、提高效率。由于装配故障少,因此可以提高设备工作效率。
5、设备维护次数显著减少。
无锡森迈特自动化科技有限公司致力于解决压装时不可避免的中心偏差方案,浮动定心装置应运而生,如有需要请联系 杨:18061226806 微信同号
养猪东篱下 发表于 2023-3-7 12:40:21
不错。
13821546798 发表于 2023-3-7 13:52:05
能给点图片介绍吗
能给点图片介绍吗
可以啊 ,要不你加我微信,我把详细资料发您一份,18061226806
查看完整版本: 自动定心装置的原理及用途
