王IU 发表于 2023-2-28 11:06:30
SW问题
现在SW出现问了,按鼠标中键旋转的时候,要么装配体消失不见了,应该是变得很小了,要么就是零件斗变得半透明,且会很卡,这是咋回事?别的装配体就没这样的问题,就这一个装配体。这个文件很重要啊,刚准备下发图纸,就这熊样了。
yuansushen 发表于 2023-2-28 11:11:36
旋转布景地板关闭试试
yuansushen 发表于 2023-2-28 11:14:59
也有可能你装配体里有一个很远很远的零件把那个零件删除就好了
旋转布景地板关闭试试
一直志关闭的
tianji2wn 发表于 2023-2-28 11:24:37
是不是旋转的时候整个装配体都变成类似线框图,而且都在抖动?我记得是装配体里面某个零件bug了,你一个一个压缩排查一下就知道了
869555327 发表于 2023-3-1 16:40:42
我感觉3楼靠谱, 你按滑轮的时候可能触发了双击滑轮-跟F键一样的效果;把飞出去的零件装配回装配体就好了
查看完整版本: SW问题
