气缸选型求助
目前的气缸型号为SCM-40B-50,是用在涂布机压辊上,推动压辊压住材料的,现在需求是想压力增大5倍左右,请教各位大大,有什么好的方式吗?我目前想法是选用缸径大的双轴气缸,这种方式需要注意啥吗 第一:采用增压阀增压(不推荐)气压得增大5倍才行第二:缸径变大,半径的两次方指数增长 可考虑使用气液增压缸
1.使用倍力气缸,
2.加大气缸直径
3.气液增压缸
具体看自己的情况
增加缸径的同时使用三倍力气缸,SMC有,你可以联系他们,让他们根据你的情况给出来合适的型号。 按你的需求
翻下SMC手册
注意输入气压要有稳压罐 现用40的气缸,按说,用100的气缸完全可以增力5倍以上 气缸能受得了5倍压?气管同意了没?另外气缸机械部分同意了没? 三脚猫 发表于 2023-2-13 19:43
可考虑使用气液增压缸
确实可以,按这个思路去找了,最后确定了倍力气缸,缸径63,气压5公斤下理论推力510kg
第二:缸径变大,半径的两次方指数增长
一开始确实想着增大气压,但实际上大部分的气缸工作气压都在1MPa内
