twq19810302 发表于 2023-2-8 10:48:48
手机充电器是如何充电的?其原理你知道吗?
手机充电器(也称手机适配器),是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时等控制电路构成。
原装充电器(指线充)上所标注的输出参数:比如输出5.0V/1A、输出5.0V/1500mA-11200……就是指内部稳压电源的相关参数。明白了这个道理,你很会知道一个(品质好的)手机充电器很容易改成一个质量优良的稳压电源!
手机锂离子电池充电器采用的是恒流限压充电制,充电电流一般采用C2左右----即采用两小时充电率,比如500mAh电池采用250mA充电,大约两小时达到4.2V后再恒压充电。
锂离子电池并不适合采用NIMH电池高级快速充电器所用的-DV/DT检测快速充电方式,因为锂离子电池对充电电流有严格的限制。锂离子(Li+)非常活跃,大电流充电很容易产生危险。
稍微对电子有了解的人都记得传统大个头的变压器,通过变压器原副边线圈绕组的匝数比来实现交流电压的变换,然后通过桥式整流,稳压滤波,甚至通过稳压芯片来实现恒定的电压输出。
传统充电器有个问题是,变压器必须做的很大,电能是转换成磁能进行传递,要想能够传递足够功率的电能,需要更多的匝数来产生足够的磁能,从而完成大功率的电压变换。所以要求输出的电流越大,对变压器的个头就得越大。
那为什么现在的充电器可以做的那么小呢?
手机充电器采用的是开关型电源,它也是有变压器的,在图5中已经注明,那么为什么和传统的变压器相比这个变压器可以那么小呢?这是因为开关电源通过提高变压器上交流电的频率,可以使变压器在满足功率要求的情况下,保持较小的体积,这个特点非常符合现代电子设备的需求。
http://dingyue.ws.126.net/2023/0208/c6c7fd6aj00rpqq7q0018c000ie00eum.jpg图5:开关式手机充电器拆机图
因此,现在的手机充电器中仍然是有变压器的,不同的是高频变压器,相同的是输出端和220V电仍然是通过电磁隔离。
充电器本身没啥技术含量,制约的最大因素还是成本,而电流虚标几乎是所有山寨充电器的共性。充电器不一定非要买原装的,但是一定要买正规厂家的。普通手机一定要1A以上的电流输出,iPad等平板电脑一定要买2A及以上的电流输出。大电流充电器可以用在小电流设备上,所以iPad的2A充电器充1A的iPhone和其他手机都是没有问题的。
如月@之恒 发表于 2023-3-24 16:54:13
记得当年断电后拆开,里面还给我狠狠电了一下
查看完整版本: 手机充电器是如何充电的?其原理你知道吗?
