mananshan 发表于 2023-2-2 16:14:53
请问这种回转轴承为什么能承受大的弯矩
一般的轴承不能承受弯矩,但下图这种回转支承却可以承受大的弯矩。请问各位大侠这是为什么? http://appi.cmiw.cn/upload/2023-02-02/20230202161327_471077967.jpg
三脚猫 发表于 2023-2-2 16:34:26
SKF有讲解,英文的
走江湖 发表于 2023-2-2 16:47:14
转台轴承
张恒宇 发表于 2023-2-2 20:00:52
看看THK的
sgxap666 发表于 2023-2-2 20:52:22
个头大
轴承1234 发表于 2023-2-3 07:11:07
图中所示的转盘轴承为四点接触的类型,其能承受力矩的最关键原因是这种类型的轴承能承受双向轴向载荷。当两个轴向力方向相反,作用点不同时,就会形成力矩,而转盘轴承的内外圈均与机体通过螺栓连接,因此可以承受这种力矩,轴承不至于倾覆。其他的如交叉滚子或者双向角接触等类型的均是如此。至于能承担很大的力矩主要原因就是轴承的回转中心直径较大,轴承的承载能力也很大这两个原因。
jiangssli 发表于 2023-2-3 08:15:30
百度搜索一下回转支承的行业标准或者国家标准,有计算方式可以看得明明白白。
17567410 发表于 2023-2-3 11:36:48
就是为这种载荷设计的,有这种需求就会有相关的研发!
mananshan 发表于 2023-2-3 17:19:25
|轴承1234发表于 02-03 07:11图中所示的转盘轴承为四点接触的类型,其能承受力矩的最关键原因是这种类型的轴承能承受双向轴向载荷。当两个轴向力方向相反,作用点不同时,就会形成力矩,而转盘轴承的内外圈均与机体通过螺栓连接,因此可以承受这种力矩,轴承不至于倾覆。其他的如交叉滚子或者双向角接触等类型的均是如此。至于能承担很大的力矩主要原因就是轴承的回转中心直径较大,轴承的承载能力也很大这两个原因。说的对,四点接触是关键。一般轴承是点接触或者双点接触的,不能承受双向轴向力,受到力矩会脱出。四点接触的则不会。
查看完整版本: 请问这种回转轴承为什么能承受大的弯矩
