机极级技 发表于 2023-1-14 10:38:28
一块钢板是如何变成万向轮的
纵观人类发展史,人们创造了许多伟大的发明,而这些发明又大大改变了我们的生活,轮子就是其中之一,你每天的出行,不管是自行车,公交车,还是开车,这些交通工具都是靠轮子来实现运输。
现在已经很难考证轮子到底是谁发明的了,有一点可以肯定,轮子的发明是一个慢长的演变过程,最初人们发现滚动比滑动要省力很多。
人们在重物下放圆木,通过圆木的滚动运输物品,后来从圆木得到启发发明了轮子,轮子应该是和车子是同时出现的,单个的轮子没什么用处,将几个轮子组合加上轮轴,就能最大的发挥其作用。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/6e008d6ff4b442cba83010a0e9148be3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=s3lC0P6E2hn4lAAEGtj1xPSqFvs%3D
很难现象,假设人类没有发明轮子,无论是古代还是现代,我们的社会将会是什么样子的,轮子的作用不言而喻,而更重要的在于对社会的意义。
轮子的出现,使得人类不仅可以远行,而且可以运输较重的物件到更远的地方,因此大规模的城市,商贸得到了发展,轮子是最简单的但又是一项了不起的发明,它的发明直接或间接的决定了社会的发展进步,显然轮子的出现是人类文明进步的重要标志之一。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/30cc840d21964291a435897aa60aef40~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=hdoP7qD6G88rMLfaBS8JIdz8Dpw%3D
在轮子发展过程中发现,轮子只能在直线上运行,在搬运重物时方向的改变比较困难,人们就发明了带有转向结构的轮子,也就是脚轮或者万向轮,脚轮的发明让搬运效率大大提高,随着工业的发展应用也越来越广泛,成为不可缺少的部件之一,脚轮也成为一个特殊的行业。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/c1343f1be5694c44bc720cb6ae25fa15~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=4fhGaAvWMKJcxnXG3fAPr7PEA0c%3D
脚轮包括活动脚轮,固定脚轮及活动带刹车脚轮,活动脚轮就是我们所说的万向轮,它能360°旋转,固定脚轮也叫定向脚轮,它没有旋转结构,不能转动,通常都是这两种脚轮搭配使用。
脚轮的主要组成部分有:防缠盖:用以避免物体进入到轮子与支架间的间隙内,保护轮子能自由转动。刹掣:可锁定转向和固定轮子的刹掣装置。支撑架:安装在运输工具上面,与轮子相连。轮子:由橡胶或者尼龙等材料制成,靠它的转动运输物品。轴承:靠轴承内的钢珠滑动来承载超重的负载和省力转向。轴:连接轴承与支撑架,承载货物的重力。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2e40e692f3ae4678b3db15c04cd4e6cd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=phBu2WolaafrME3yaDWRIv%2F6RJw%3D
脚轮按用途主要可以分为医疗脚轮,工业脚轮,家具脚轮,超市脚轮等,医疗脚轮要求是超静音,耐化学腐蚀,转向灵活。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/af43ada147014a3c91c1fa4c86c15b31~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=uE0JpbOIR6aMpQbhvRLSi8RoG38%3D
来了解一下工业万向脚轮是怎么制造的首先将钢板按尺寸在冲床上冲压出片材,同时在片材上冲压出圆孔,大多都是用Q235材料。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/db8c0350f9e04228aeb84e03326b8351~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=ILDDB6N1u5tS3c1Bd4ODc3uQWIo%3D
将冲压好的片材放在冲床模具上,把支架,刹片冲压成型。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f0035047315a4fa1bd36fbf9601a3dcc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=9I0ATT3A48vW1RTC3TLFVUJ7E8Y%3D
冲压成型的碗状盘中一圈先放入润滑油,放入钢珠,钢珠数量不可缺少,再将支架装到碗状盘上,支架上再放入润滑油和钢珠。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/d478ecac083841a3b519eef4730c6917~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=kWh2ljNkQibttSMFcKTA6vjXcgQ%3D
装好钢珠后再装好挡片和垫圈,用液压机将碗状盘中的圆柱压裂开,将小碗与支架铆接在一起,钢珠也会被封在支架和碗状盘内。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/fb752edafa1844e581ac2d02f9b0f2d0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=jWwz350XVlN9%2Fu8HTZLNnbJhs38%3D
将橡胶放入机器内熔化,通过模具压成橡胶轮,橡胶轮合模线处的毛边要打磨光滑,(轮子的材料还有pp,pvc,pu,尼龙等材料)
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/ad36f2abbf994536ba1b8359ac55b9e4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=1ck8qs4%2BHzzI5DJzyl3CsCckVsU%3D
在橡胶轮中心孔内安装好轴圈,用螺杆将橡胶轮与支架连接在一起,装上螺帽,最后在机器对脚轮测试,脚轮就做好了。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/bb0f4483f8944f00b726c01ebdb78308~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=8cBtq1t%2FEsHfb89DcVC%2FfIvVPZQ%3D
你会发现万向脚轮的受力点不在脚轮的中心,为什么会偏心,这样会更省力还是不偏心就不能转向,“同心轮”不需要外力就可以任意转向,这就会造成车子不走直线还会左右晃动,轮子偏心设计是为了增加扭矩,偏心的距离越大转弯就越省力。
脚轮的滚动方向要与前行方向一致,一旦小车前进方向与脚轮滚动方向不一致,地面上的摩擦力会在旋转轴上产生扭矩,万向轮就会通过钢珠旋转推到与行走方向一致的位置。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/cc5cf904508e48b491775cc7c101686e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=m1syPelH%2FLWLjzSTGzLihbqzX%2FA%3D
通常脚轮的安装都是前方是定向轮,后面是万向轮,在推动时后面的万向轮用以控制方向,前方定向轮用于行走,这样所需要的力矩较小,就会更省力,但也有像婴儿车是万向轮在前方,超市购物车四个脚轮都是万向轮,这都是根据使用环境和习惯做出的调整。说到轮子大家都知道它是圆的,如果说轮子也可以是其它形状,你会相信吗?我们都知道三角形的特点就是稳定性,要是把三角形做成车轮会是什么效果。
这种三角形叫做圆弧三角形,虽然不是圆,但它的三条边都是等长的,与圆形滚轮的效果是一样的,那为什么没有见到这种车轮嘞?如果做成三角形车轮其滚动时中心与地面的高度是不一样的,这就需要可以上下移动的中心轴,所以说三角轮是不适合做车轮子的。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/a03cd68210fb4f9b81355c8ae66ec37e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=1auMsjqToJfge62VQx3QzW7NWyA%3D
再看看人们想到的正方形的轮子又会是什么效果,它们都能满足旋转轴心在一条直线上,真上路的话就是这种感觉。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/8794fbe3f79f4a1cbbcee0d13ed66ace~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=VbEEG9fTn4%2BK7Tar7GdQ9nIYthI%3D
除非路面配合才行
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/67449a328f80431c974fa91f73371c64~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1674268661&x-signature=lFWjmpoX8rOVBcfBjMCyJq4yuG8%3D
大家都是脑洞大开,想出很多的轮子,有可能被实现吗,你觉得还可以做出什么样的轮子?
changzheng 发表于 2023-1-15 08:07:37
学习
babty 发表于 2023-1-16 08:34:06
学习了,
查看完整版本: 一块钢板是如何变成万向轮的
