探根究底 发表于 2023-1-12 13:47:09
链轮链条欧标日标国标的区别是啥?
各位前辈:
请教下,链轮链条,欧标、日标、国标有区别?
新设备想用一款惰轮是米思米的,欧标停售了,有日标的卖,我看到下载的3D也一样,客服却说无法相互替代。
我看堕轮的齿厚T,分度圆D0大小,齿顶圆大小,都一样,个人感觉C-DRC08B-19-20(欧标)应该可以被DRC40-19-20(日标)替代,客服却说不行。
不想更换,因为好几台设备都用的这个配件,还有备件(数量不足)。新设备如果改用其他的,而无法通用的话,会影响后面维修。因为管理没那么细,要是欧标日标混了,维修人员一换拿错了,出现各种问题,可能无法追溯到原因。我不能把希望寄托到管理上。
所以我需要先确认尺寸都一样,为啥不能混用,实在不甘心直接变更。最后实在不行连同大小都换了,方便区分,但这是最后的路。
对了 ,使用场景: 输送带和 上下升降门 都有。
补充内容 (2023-11-23 09:30):
4楼正解:
欧标08B ,日标40(也称为08A)
08B和08A的主要区别在于,链条滚子直径不一样。
08B的滚子直径为Φ8.51
40(08A)的滚子直径为Φ7.95
本贴自此关闭
老虎学者 发表于 2023-1-12 14:12:38
只要你不想花钱,客服就说不行,道理很简单的
dengxiangxi 发表于 2023-1-12 14:28:37
链轮节距上有差别
非常 发表于 2023-1-12 15:28:47
不一样
看你选的链轮的代号,我理解为两种链号。
欧标08B ,日标40(也称为08A)
08B的滚子直径为Φ8.51
40(08A)的滚子直径为Φ7.95
所以08B的链条不能用在40的链轮上。
不一样
看你选的链轮的代号,我理解为两种链号。
欧标08B ,日标40(也称为08A)
还是不知道为啥不能   粗一点细一点有啥不一样吗齿打在上面有啥不行的打不上吗???
链条滚子直径尺寸相差太大。
会直接出现两个不良状态。
1.滚子直径太大,链条盘不上链轮,应为链轮的齿槽形状是按对应滚子直径尺寸设计的。(就比如,2.5模数齿轮和2.75模数齿条啮合不上一样的意思)
2.滚子直径太小,链条盘的时候会拱起来,实际实用时候会出现爬链现象。
(这里是说的链轮是标准件的情况。有些特殊情况链轮设计者也会特意改变齿槽形状,使得第二种情况可以使用。)
因为楼主购买的是市场贩卖的标准件,说以不存在特殊齿形的情况。所以这两种链号不能通用。
链条滚子直径尺寸相差太大。
会直接出现两个不良状态。
1.滚子直径太大,链条盘不上链轮,应为链轮的齿 ...
谢谢   我们一般用的是08A还是08B啊
谢谢   我们一般用的是08A还是08B啊
这个没有过多关注,根据需要吧。可能08A(40)用的比较多,受日系或美系的影响比较大。
但是08B的链条机械性能比08A的强点的。(一般来说,链条比链轮容易损坏。)
查看完整版本: 链轮链条欧标日标国标的区别是啥?
