青岛晨芯 发表于 2022-12-23 16:00:49
滚珠丝杆保养方法
一,螺杆存放:
可以再包装箱里用支架固定存放,不能相互碰撞,不能承受压力。也可将一端用治具挂好存放。
二,螺杆安装:
1、若需拆卸螺母,一定要使用套筒,以避免钢球脱落,最好由熟悉的人来拆装。
2、安装前请戴好手套,避免用手治具接触螺杆,导致生锈。
3、特别注意,当安装滚珠螺杆于机械上,请勿敲打螺帽或弯管同时不可让螺帽和螺杆脱离或者过行程。
4、滚珠丝杆赢特别注意不可使尖锐物或者道具撞击牙型表面及不可让任何铁屑进入螺帽内部。而且组装轴外端不可碰撞擦伤。
导轨丝杆的润滑:建议使用锂皂基成份的润滑剂,不能含有石墨和二硫化钼。
使用润滑脂,建议客户使用距离达100km或2个月补充润滑油脂一次。
使用润滑油,高速时建议使用润滑油为40℃时粘度指数范围为32-68cst(ISO VG32-68)(DIN51519);低速时,建议使用润滑油为40℃时粘度指数范围为90cst(ISO VG90)以上。应用于高速且重负载,必须以强制冷却来降低温度,且可由中空螺杆通入冷却油来达到冷却效果。润滑油的损耗比润滑油脂更快,使用时必须注意供油是否充足,若润滑不足容易降低其寿命。
查看完整版本: 滚珠丝杆保养方法
