吹塑工艺知识详解,以及吹塑模具设计注意事项
吹塑工艺原理:吹塑工艺包含型坯成型、吹胀成型和制品冷却三个基本步骤,先将塑料加工成型坯(注塑或挤出),然后将高温型坯置于吹塑模中,向型坯中注入压缩空气将其吹胀至紧贴型腔壁,保持吹胀压力至塑件冷却定型,开模件即得中空塑件的工艺。吹塑过程的步骤是:https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/fefa61d75bc648de8d008a21fa4364ad~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672377584&x-signature=RsJ3hw%2F6DlodcxLRQR4CZ9rn3Ns%3D吹塑工艺的分类与特点:根据型坯制备及吹胀方法不同,吹塑工艺工艺有挤-吹、注-吹、挤-拉-吹、注-拉-吹等多种。https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/1d02a45e9f6f4ce3b28d972d32238ed8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672377584&x-signature=6I2DvUBYhbgIjd7Ta1Vs2Yq%2BoJ4%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3ea083c2b876458289cc9dada382a872~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672377584&x-signature=53YcC4fgLuO%2BTka6w4Gq7mXGgJQ%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/155c93b48cc04108952149db7f800117~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672377584&x-signature=3AEJ9bu%2BCRGdJxppnyhKYQdYYrA%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/2e722d5b62b44664bfc5730931e2a6f2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672377584&x-signature=4iVDlK%2B0QO7zpBjSOvicvxAQbUo%3D
吹塑工艺模具设计要点:如前所述,吹塑模类型较多,结构组成及设计要求各异。这里我们仅结合挤吹模(挤塑吹塑模具)就其设计要点作一简介。挤吹模具的主要涉及要求:①吹胀比大小适当,制品各部位分布尽量均匀;②可有效夹断型坯,夹断处接合缝强度足够;③排气可靠,保证型坯迅速吹胀,帖服模壁;④冷却快速、均匀。模具型腔设计:A 分型面:通常为经过制品断面轮廓最大处的平面。形状复杂的制品,分型面可为曲面或由多个平面组合。容器把手一般设在分型面上。B 型腔表面:吹胀压力小,成型温度低,塑料不会进入微观不平(粗糙度)的波谷,比较粗糙的型面,不仅不会影响制品表面状态,还有利于排气。对高光泽、高透明等特殊要求制品型腔要抛光处理。C 侧分型:吹塑制品为尽量使壁厚均匀,即使有侧凹也采用较大斜度逐渐过渡,加之脱模温度高,弹性好,可强制脱模,一般无需侧分型。斜度较小的深槽则要设置侧分型机构夹坯口和余料槽A 夹坯口:夹坯口也称刃口。挤出吹塑模具在闭合的同时需将余料切除,因此在模具相应部位要设置夹坯口。B余料槽型坯被刃口切断的余料刚好落在分型面处,影响模具闭合,为此在相应部位开设余料槽容纳余夹坯口和余料槽的结构尺寸是挤吹模设计的关键。夹坯口除切除余料外,还有夹持封闭型坯的作用。如果夹坯口宽度和角度不当,接合面贴合不紧,余料槽容量不足,可能出现夹持不紧、型坯切不断或型坯切断后结合缝强度不足等现象。余料槽通常设在切口的上下两侧,其大小应依型坯夹持后余料的宽度和厚度来确定,以模具能严密闭合为准。夹坯口宽度一般选用1~2mm,角度取13°~15°。常用的夹坯口及余料槽结构尺寸如图所示
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3cdd3f9906574dff8bd35c0d157df5f9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672377584&x-signature=esWUFDecMSV5%2BVpdIBg4zqV4HRs%3D
排气系统:吹塑模排气量大,成型压力又小,模具闭合后,型腔内原有空气的排除问题必须认真考虑。排气不良,型坯不能很好地帖服型腔,会造成制品结构形状不完整、不清晰、斑纹、麻坑等缺陷。吹塑模排气方式以分型面设排气槽为主,因为不存在溢料问题,排气槽尺寸比注射模稍大。当有转角、死角等,型坯最后贴紧处不在分型面上的部位,则考虑型腔壁面设置排气通道,以便导出空气。(1)分型面排气槽结构尺寸
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/bb408a896d734a59befecd2b2a4b227a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672377584&x-signature=4v29pKQ9U%2B169CwlGwl9qfMG1d4%3D
型腔壁面排气结构尺寸:
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/df25385081e8465bac908e4748184873~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672377584&x-signature=ZR2Qebr6bYwLxBvBsp1DY6QmxGo%3D
常用吹塑模具材料:钢材:强度高,寿命长,但导热性差,主要用作承压嵌块、切口嵌块、导向零件、承载结构件等铝合金:导热性好,质轻,广泛用作型腔材料铜合金:铜铍合金导热性好,强度高,耐腐蚀,可用于有腐蚀性的PVC等塑料,水道不易结垢,但价格昂贵锌基合金:可低温铸造大型、复杂型腔,导热好,成本低,但硬度低,需嵌入钢材或铜铍合金夹坯口嵌块。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3b399871ed114ffa8fd228290d3f0e62~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1672377584&x-signature=jsR2W17lC8wxe3LnGnRBh9fXBZ8%3D
:) 学习学习 学习 学习
学习了
