环形盖板机构求助
各位大佬:有设计过如图大电机周围的环形盖板吗?要求能自动打开,有相关经验的麻烦指导一下,谢谢!
自动打开,可以使用气缸+阀来实现 xueqingchao 发表于 2022-12-12 16:44
自动打开,可以使用气缸+阀来实现
谢谢,打开的旋转中心在哪? 看你外面空间够不够用了,外面能用,直接径向往里缩,不然选一个扇区不打开,然后周向一个扇区一个扇区的开合。方法很多,关键看制约条件是啥
Adam_Numb 发表于 2022-12-12 16:50
看你外面空间够不够用了,外面能用,直接径向往里缩,不然选一个扇区不打开,然后周向一个扇区一个扇区的开 ...
径向确实没用空间可以利用了,如果上下分层打开的话,环形滑动轨道不是很好加工。
这个电影里比较多。
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว以外圓为转轴,
上翻,行不行!?。
static/image/hrline/4.gif
这是水电机组啊 先说说,打开的目的是啥 参考一下这个餐桌:
