机极级技 发表于 2022-12-12 13:43:55
什么是空气开关,动画演示其原理
用电安全不容忽视,在选择电器或设备时,安全是首要考虑的问题,当电源波动或过电流过大时,会导致过载或短路致使设备损坏,因此,有必要安装一个装置作为安全元件,为电气装置或电路提供保护。
保险丝是早期最常用的电路保护器件之一,保险丝形状为金属线或金属条,当电流过大或短路时保险丝会被熔化,起到中断电流保护设备的作用。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3a4629e0d34b4ba9b9f36811eaf8b2cf~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671428565&x-signature=TwrizkhzJee5mcT7wwtI02%2Fy0z4%3D
如今,简单的保险丝已经被各种更智能的断路器所取代,空气开关就是常用的一种电路保护设备。
什么是空气开关当家中电路发生短路或电流过大时,如果没有安装合适的断路器,这些设备就会被烧毁并导致火灾事故,空气断路器就能保护家中洗衣机,烤箱,冰箱等电器。
空气开关又叫空气断路器,属于一种提供过流保护的小型跳闸开关,是断路器的一种,只要电路中电流超过额定数就会自动断开,空气开关是低压配电系统中非常重要的一种装置,主要用于保护住宅,商业和工业电气系统中的电器。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3cad0339ba98446c987b3f9a161a342c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671428565&x-signature=IMZOH%2B9nNIlzP6V6wU2Jls2dc04%3D
其具有控制和多种保护功能于一身,除能完成接触和分断电路外,还能对电路或电气设备发生的短路,严重过载及欠压等进行保护,同时也可以用于不频繁启动电路。
空气开关的特点
空气开关是一种自动开关,当过大的电流流过电路时会自动断开,电路正常后又可以重新连通,不需要更换配件,而保险丝一旦它被熔断,就必须更换或重新接线,这也是在大多数电路中使用空气开关作为保险丝替代品的主要原因,此外,每当电路出现故障时,空气开关会自动关闭,这可以轻松检查到设备的故障。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/9f7901098a8f4adcba9598acd964536c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671428565&x-signature=bbtuU1fc9sWW00JIW%2FtZwuGZj28%3D
并且空气开关相对安全,它是由绝缘材料制成的电磁开关装置,可以快速恢复供电,并且不需要更多的维护成本,空气开关短路的反应速度极快,它会在不到三毫秒的时间内完成跳闸断电。
空气开关的工作原理
整个空气开关主要由触头装置,灭弧装置,脱扣机构,传动装置和保护装置五部分组成;其中的灭弧装置是由绝缘格栅组成,用于分离和熄灭所产生的电弧,脱扣机构是有两套组成,一套是双金属片脱扣器,另一套是电磁脱扣器。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1412b2121e8546a498113a8c5f144d92~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671428565&x-signature=YzrOKZKTeu6%2Fdo5Ik1XizTlzia0%3D
当工作正常时,电流进入空气开关后经过电磁线圈,再经过双金属片,最后流出整个空气开关,由于所产生的发热量有限,并不会超过脱扣部件所设定的上限,所以也并不会触发内部的任何装置。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d83c33bd1fab44e89b9f4eeba4cea85e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671428565&x-signature=Sqrd03sC%2FUGvWdeKYX%2F2lMCI7RY%3D
当线路发生严重过载电流时,就会产生大量的热,超过金属片设定上限时,就会变形向上弯曲,推动杠杆与锁扣脱开,切断电源,起到超载保护的作用。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/683db6b93c7b46d59cdaaafa930c2539~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671428565&x-signature=qbeYSCorJH4wBtNVXvKchFTsacs%3D
而当电路发生短路时,空气开关中的电流会瞬间增加几十倍,此时电磁线圈中的磁场也会增大,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将连接杆吸合并撞击杠杆,使搭钩与锁扣脱开,实现切断电源。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/af980402184742358d30d483d30a4dde~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671428565&x-signature=n0RbOzRRM3xmk4S98HBzqty06e4%3D
并且断开连接的瞬间会产生电弧,那么这个电弧会有影响吗,怎么才能消失呢,之所以叫空气开关,就是跟这个电弧有一定关系。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a85f6bcd4c644308a3df4343c41be005~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671428565&x-signature=%2FvEeTz3S3o2vH9hDI4gVPMInbTM%3D
为什么叫空气开关
在电路连接和断开时,都会产生危险的电弧,它不但会损坏接触点,还会延长断开电路的时间,所以人们采用各种办法消灭电弧,而空气开关就是采用空气作为灭弧介质,所以就将其称为空气开关。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cb36c4c9701e4ab2a137bbd7a15cd550~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671428565&x-signature=kuJFPSybh1mhsMB80sfPqgM5gjo%3D
这两种脱扣机构在断电过程中,也都会产生电弧,这就需要将其迅速熄灭,当电弧产生后就会进入到由很多绝缘材料组成的隔断中,首先实现对电弧的分割,当电弧继续沿着隔断前进时,就会变得越来越弱,最后完全熄灭在灭弧装置内。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/229d4b5797f54629a43bf9d44d5c30dd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671428565&x-signature=am3upkWnDpIyaG8hiOj7k06exjY%3D
意思就是在里面把电弧拉长了,让它在空气中自然冷却,直至熄灭,所以跟空气有关系了。
空气开关与漏电开关的区别
其实很多人会将空气开关与漏电开关混淆,漏电保护器俗称漏电开关,它的作用是当电路设备发生漏电情况时,对有危险的人身进行触电保护,除了保护人身安全,漏电开关也有短路保护的功能,可以保护电线的短路问题。
一般来说,空气开关可以做总开关,再从它分接到各个漏电开关,每个漏电开关分出去作为一个回路,空气开关有过流保护,短路保护功能,能实现自动跳闸,空气开关也有漏电型,但漏电开关不能代替空气开关。
最直观的理解就是功能上,虽然两者看起来差不多,但空气开关主要是保护电器过载,相当于保险丝的功能,漏电开关主要是防止触电,如果发生短路,它们俩都有保护功能,现在也有空气开关带漏电保护功能,等于是合二为一了。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/75441d9a5aba458e9ee6b9eef8a42bca~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671428565&x-signature=kGKUOBPUWQHdFrhwvO6JQYe0NYc%3D
另外从外观上也很好区分,在漏电开关上有一个明显的按钮,旁边写着每月按一次。
为什么要按呢,主要是检测一下这个漏电保护器是否有故障,能不能正常使用,万一出现故障,发生触电了,那是非常危险了。
牛大吉 发表于 2022-12-12 13:56:46
谢谢分享
zjhcnsod 发表于 2022-12-12 15:37:26
用过,也知道原理,但是这属于第一回见到真相
xjhuan1010 发表于 2022-12-12 16:03:32
谢谢分享
lqchn 发表于 2022-12-13 14:14:42
收藏学习。
查看完整版本: 什么是空气开关,动画演示其原理
