黄石超级火山:被称为地球上最大的“火药桶”,它究竟有多恐怖?
本帖最后由 twq19810302 于 2022-12-8 10:29 编辑在2012年末日谣言愈演愈烈的时候,看热闹不嫌事大的英国《每日邮报》曾发文称,美国黄石国家公园的火山可能要喷发了,一旦它喷发,美国超过2/3的国土都会被火山灰掩埋。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/74115fb4544a4791a3b918a1fcf115ed~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671070612&x-signature=iLB9E1929TEjMiGZ340xXGbTlP8%3D
黄石火山若是爆发,美国大部分国土都将被火山灰掩埋
尽管如今末日谣言已破,但这个火山的威胁却一直不曾消失,因此就有人想知道,之前的那种说法,到底是真的还是在危言耸听呢?地球上最大的“火药桶”——黄石超级火山,又到底有多恐怖?
黄石超级火山我们先来了解一下美国的黄石火山,它位于美国的黄石国家公园内,其火山口地处西北角的位置,长度大约为72公里,宽度为55公里。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/54e38190350a427289a5066d709e2f4b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671070612&x-signature=REEzmAvizj5HXc55DDjsdV%2FgrrQ%3D
黄石火山位于黄石国家公园当中
从这个尺寸来看,火山口还是相当“显眼”的。不过如果大家看过黄石公园的照片,可能会沉醉于它的美景,以至于看不到明显的“火山样貌”。在我们眼中,火山往往有着突出的火山锥,可是黄石火山却与众不同,因为它看起来既没有火山锥,又没有显眼的火山口,和传统的火山似乎没有任何“相似之处”。其实这是因为黄石公园就建立在火山堆积物上。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/36e9f767c8d643ae9ef917509c752dce~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671070612&x-signature=71oFtF7Gvt2Cd3Ep%2BgvddVHlGOg%3D
它和传统火山不同,没有明显的火山锥
根据资料来看,在上世纪五十年代前,人们就怀疑在这里有一座火山,可是也苦于找不到火山的显著特征,所以该疑惑一直悬而未决,甚至有一些人推断,这里只是“板块活动的活跃地带”,并没有火山存在。
直到后来,美国地质勘测局火山专家鲍勃·克里斯林森,对NASA使用探空气球航拍的照片进行了分析处理,才发现在黄石公园的底下原来真的有一座超级火山。在研究整理这些航拍照片的过程中,鲍勃意识到黄石火山应该不同于常规的火山,它可能是一座体积更大的超级火山。
相较于普通火山的喷发,超级火山喷发之后的产物,可以直接“垒出”一大片平地,而这片平地就被人们称为火山高原。所以,若是你要去黄石公园观光,完全不用发愁找不到火山,若是你愿意俯下身来贴近地面,甚至有机会听到火山“打呼噜”的声音。
那么,为什么会有人说黄石火山是地球最大的“火药桶”呢?它真有形容中的那么恐怖吗?
首先说它是地球最大的“火药桶”,是因为维基百科显示,这家伙是目前全球唯一处在活跃期的超级火山。其次黄石火山的岩浆储备库也大的惊人。根据资料来看,在火山口之下藏着一个直径70公里左右的巨大岩浆库,并且这个岩浆库和地面的最近距离只有8公里。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/dfd886f6d8fc472a9217854efa51164c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671070612&x-signature=wyQU2emqlvLJZOh9eevCHcGJNlU%3D
黄石火山的地下岩浆库中有着满满的岩浆
这就意味着依旧在保持膨胀的岩浆库十分的危险,若是哪天遇到了强烈的地质活动,岩浆库“绷”不住了,那么就会开始大规模喷发。届时的美国将陷入灾难当中,全球也会受到影响。有些人觉得这只是人们的猜测罢了,并不具备参考价值。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/99ea63be27e14eacb7731489b6930df5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671070612&x-signature=sxAq0%2BuhWyI9%2F39TFxFROnDTwMQ%3D
一旦黄石火山爆发,美国将陷入恐怖的灾难,受影响的范围非常大
事实上,大家之所以如此担心黄石火山,主要是因为这家伙从前就不“安分”。因为根据数据来看,在200多万年以来,这个火药桶一共有3次大规模的喷发,每一次都相当的恐怖。
如果它喷发,将会发生什么?
黄石火山在210万年前进行了第一次大喷发,此次喷发出来的物质多达2500立方公里,产生的火山灰甚至直接被抛射到了墨西哥的北部,足以见得它的威力。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1792079012c147efb40e37537565e2c8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671070612&x-signature=lA%2FfrG%2FUnghuXTucr9zUfsLp38I%3D
黄石火山第一次大规模喷发,产生的火山灰就已抛射到墨西哥北部
第二次大喷发发生于130万年前左右,此次喷发的喷出物明显少很多,大约为280立方公里,可即使是这样,火山灰还是被直接抛到了堪萨斯。最后一次喷发是在距今的64万年前,这次喷发形成了咱们现在看到的黄石公园内的“破火山口”,喷出物有1000立方公里左右,而墨西哥湾则在此次喷发中惨遭火山灰“荼毒”。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/23783038e4284bed976edb13aa204bfb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671070612&x-signature=9u7dDPKncRRCU93%2BBfETIipfOwE%3D
黄石火山三次大规模喷发的时间及影响范围
不难看出,黄石火山的大规模喷发似乎是有一定周期性的,大约间隔60万年到70万年之间。所以如今它正处于“蠢蠢欲动”的阶段,可能有点儿风吹草动,就会将这个“火药桶”点燃。
那么,如果黄石火山在近年爆发,将会发生什么呢?人们给出的答案不一样,但是结局却都很“严重”。为了形容其喷发的规模,不少人用1980年圣海伦斯火山喷发的情况做参照,指出黄石火山的喷发将比其强1000倍左右。并且由于这家伙的位置是在陆地上,所以它喷出的火山灰的影响要比海底火山更加明显。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a0f65e99727c44d98c5fa5d31c77bce3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671070612&x-signature=IDFrKEMEc84awROQI2egniGqyQQ%3D
被拿来与之对比的圣海伦斯火山
《博闻》杂志甚至直接用“核冬天”来形容黄石火山爆发之后的情况,认为它释放出来的火山灰会进入地球大气,阻碍阳光进入,让地球的气温骤降,大量的人会死于饥荒。毫不夸张的说,地球或将就此进入“冰川时代”。对此牛津大学的学者戴维·派耶表示,“上一次黄石爆发的火山灰可能跨越了美洲大陆的南北两部分,如果你取样一块大陆,突然用10厘米的火山灰将其覆盖,那么所有的有机物和树木都会失去叶子,可能会死亡。”
而根据人们建立相关3D模型的模拟结果来看,黄石火山再次爆发之后,火山灰可能会覆盖美国3/4的土地,所以《每日邮报》的说法并不算夸张。
此外,距离火山喷发位置越近,受到的影响将会更明显。比如若是你所处的位置在火山一千公里的范围内,那么你可能还会遭受暴雨、爆发性泥石流之类灾害的侵袭。由此可见,黄石火山喷发之后造成的影响是多方面的,人类“逃得过初一,逃不过十五”,就算不处在火山附近,也会受到火山活动的后续影响。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/21d2c6c4f0a24b46a78f3196015048d8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671070612&x-signature=9DkM8pvDQMa5tTVK1YsqlTyDpJo%3D
火山造成的影响涉及多个方面
或许到了那时,就正如电影《2012》当中查理所喊的那样:“这是美国的末日,这是人类的最后时刻!”当火药桶展现了自己的实力之后,世界都将会归于“寂静”。更恐怖的是,超级火山的喷发可能还会带动附近火山带上的其他火山活动,在这种情况下,就不只是美国要面临火山的直接攻击了,其他地区也会十分的危险。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5eab881d11244526b82108e32b593b7e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671070612&x-signature=Hjofgk5utL2d3ulgAdwl11oDMho%3D
黄石火山的喷发还可能带动火山带上其他的火山一起喷发
有没有方法度过超级火山的喷发危机?
首先就是对这个“火药桶”进行长期的监测,美国在黄石火山附近安置了不少监测装置,为的就是能够实时看到此处地质活动的情况,确保能够尽早做出预警。起码在火山喷发之前,若是能让附近的居民撤退,那么还能减少一些伤亡。其次美国也在想办法解决黄石火山爆发的问题,比如在2017年,NASA 就以“能否阻止黄石火山爆发”为研究课题展开了讨论。他们认为只要能给地下岩浆库进行有效降温,就能避免其喷发。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/50ec47128e274c608a4995f399646242~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1671070612&x-signature=2rwr4VUs2jMPFf2As3ZfX2RGlEQ%3D
NASA的部分研究者认为,只要能给黄石火山的地下岩浆库降温,就能解决其喷发问题
简单来说就是让黄石火山“释放蒸汽”,人们计划在它的身上钻开一个8公里深的孔,让这个孔直达黄石火山的地热系统。然后再将冷水注入钻孔,帮助岩浆冷却。听起来似乎可行,但是如何钻孔,又要注入多少水依旧是未知数。
此外据 NASA估算,要做到这一点,需要数百年甚至数千年的时间,而成本则将近35亿美元。
那里的石头还没被老赵搬完吗 看成了黄金火山
