qinshiyun 发表于 2009-2-17 13:20:15
输入的IGES轻松地使片体转化成实体
在用片体做完曲面后或者将IGES文件转换成UG格式,然后需要将闭合片体转化成实体,采用缝合的方法往往还是变成片体,不知道怎么能够轻松地使片体转化成实体呢?
k! o0 n5 H/ j+ ]6 G) M2 h( [( ^ V0 k" `( r2 _
基本来说有两种处理方法, f8 k( y6 S9 c8 A0
其一是,对于输入的IGES模型局部连接部分有微小缺损,干涉,相交的,UG提供了一个自动修补的工具,具体为,在模型输入后选择Export -> Heal Geometry ,注意tiny tolerancede 的选择(重要,可先在Analysis -> Examine Geometry中检查一下模型),接着指定一下输出的文件的名字就可以了,输出的是一个修补好的PRT文件,再次打开这个修补好的PRT文件就OK了。
; E1 J- F% K; C X3 I2 CQ2 v其二是,对于输入的IGES模型无上述问题,可选择Import -> IGES -> Modify Settings -> Advanced Settings ,在Automatic Sewing of Surfaces选相前打上勾就OK了。
机械兔子 发表于 2009-2-18 21:08:06
不错的 方法
但请楼主吧乱码的删除下
编辑下帖子
谢谢
lihongyi 发表于 2009-8-25 16:00:39
做个视频吧,不明白啊
wangzhihui 发表于 2009-8-26 15:02:06
请楼主做的教程吧,辛苦了。
海鸥哭了 发表于 2009-8-30 10:18:31
额,第二个方法简单,学习了。
78112200 发表于 2009-8-30 20:07:17
直接在修改设置就 可以的
查看完整版本: 输入的IGES轻松地使片体转化成实体
