kxh 发表于 2022-11-30 10:34:01
热处理工艺路线如何选择
厂里有一批铸钢件需要加工处理,材料用的是40Cr,材料本身的硬度是符合加工条件的,只是外协提供产品的时候有个别的产品有缺陷用亚弧焊补得,所以各位位子过硬无法加工,热处理的工艺路线应该是怎么样的呢?看了一些资料不知如何选择,望各位大佬能指点下!
退火-粗加工-调质-精加工-淬火
调质-精加工-淬火
本人不是学这个专业的所以不是很懂!都是在网上看的一些资料来理解的!采用第一种感觉成本太高了,但是第二种又不知道调质是否能达到退火的效果!
xjhuan1010 发表于 2022-11-30 11:09:51
个人觉得是要看你这批铸钢件的最终需求是什么样子,调制是提高产品的综合性能,回火过程中也有消除应力的功能。看你两种热处理工艺都有淬火的工艺,说明该批铸钢件某个位置有硬度要求,一般应该是局部高频,存在摩擦或者冲击之类的可能,那局部单单退货后,可能整个零件强度不够。
正在连接... 发表于 2022-11-30 11:27:03
可以选择不用氩弧焊补,我们当时选择的冷焊机,补出来可以车的动,氩弧焊补了很难加工。
养猪东篱下 发表于 2022-11-30 12:54:41
淬火之后零件会有一定的变形,所以有些零件在淬火之后还有精加工,比如磨削。
个人觉得是要看你这批铸钢件的最终需求是什么样子,调制是提高产品的综合性能,回火过程中也有消除应力的功 ...
就是你分析的样子工件设计的时候要求有整体调质,还有一个部分要高频淬火,所以这个地方的工艺还是比较清晰的 先调质再淬火,能保证工件达到设计的要求,问题就是调质前的工件被外协加工的时候补了一道氩弧焊,导致工件的材质硬度不是很统一,有些可以加工,有些太硬费刀具,老板说铸件都要退火处理,那样的话热处理就要分三步走了,工件先退火——粗加工——调质——高频淬火,这样感觉有点繁琐,所以我想确定下,我可不可以直接调质代替退火的功能,因为我们要求的调质硬度是在HRC28-32范围,我看网上说的这个硬度也是可加工的!这样就能省一道退火的工序
这个就不是我们能决定的是外协做的以后有这类的工件就直接拒收了,因为这批货是刚开始的试产,很多问题没有考虑好,不能直接退,所以跟供应商协商能让步的都用掉先,以后就要对方按要求生产!
因为是局部淬火,而且工件也是比较简单就是一个弧面所以在高频淬火后是加一道抛光处理
武汉老虎 发表于 2022-11-30 17:00:59
铸件一般要退火才能加工。
铸件一般要退火才能加工。
看了很多资料也是这么说的,但是那样的话就成本太高了,所以我就想知道我能不能不退火直接调质处理来代替退火的工艺,这样我加工的路线就能省很多步骤了!毕竟是小厂,考虑的都是怎么省!一个零件的步骤太繁琐的话成本太高了!
看了很多资料也是这么说的,但是那样的话就成本太高了,所以我就想知道我能不能不退火直接调质处理来代替 ...
直接调质如果不开裂是可以的。
查看完整版本: 热处理工艺路线如何选择
