机极级技 发表于 2022-11-3 10:43:25
井盖为何那么结实?原来是用球墨铸铁制造的
在城市马路上每隔几百米就能看到一个井盖,平时并不会有太多人去注意它,甚至有时候还嫌它碍事。
虽然井盖看着并不起眼,但是它所处的生存环境却非常恶劣,身处车流不息的马路中间,每天要接受无数车辆的碾压和车辆尾气的腐蚀。
还有无数次雨水和污水的侵蚀,冬冷夏热的高温差,甚至还要防小偷。
那么井盖是什么材料制作的呢?这种材料就是球墨铸铁,现在马路上大多数井盖都是使用的这种材料。(当然井盖还有水泥复合材料,再生树脂材料,聚合物基复合材料等等。)球墨铸铁说到球墨铸铁很多小伙伴会比较陌生,但说到铸铁大家就会比较熟悉了,球墨铸铁就是铸铁的一种。
球墨铸铁是铁水在凝固过程中,内部元素形成形状为球状石墨的铸铁,它是一种高强度的铸铁材料。
通过加热石墨材料后,就能成功的将铸铁的性能,提高到接近于钢的各项性能,所以也就有了以铁(球墨铸铁)带钢的说法。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/f62b6525f39248d191344e87514d3c09~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668048138&x-signature=nWhywrfZVGcKhvj0%2FipG40s6NG4%3D
图片来源:pixabay
通过选用合适的金属元素,将其组合在一起,这是保证材料具有良好性能的基本条件,所有球墨铸铁的主要成分是碳,硅,锰,磷以及稀土等元素。球墨铸铁发展
铸铁是在1722年才被法国人研制出来,当时研制出来的是白心可锻铸铁,后来又相继研发出了如黑心可锻铸铁。
直到1947年,一位英国人发现在一种铸铁中有球状石墨存在,其实这就是一种球墨铸铁。
后来又通过不断的完善,在铸铁中添加了一些稀土以及镁等成分,得到了真正意义上的球墨铸铁,从此也开始了大规模的生产和应用,并且成为应用最广泛的铸铁材料。
我们知道,中国是世界上最早开始金属冶炼的国家之一。
所以在国内古代冶炼遗址出土的一些铁中,检测发现就有少量放射状的球状石墨出现。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/3baceae244f94f04abd1dd4e9a1eb2b1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668048138&x-signature=iYgINxXUZP6Gg5Nm2koBtaCRQ%2Bo%3D
图片来源:pixabay
据考证这些铁出现的年代在西汉时期,距今已有两千多年,这也再次证明中国古代就具有非常高的冶炼技术。
球墨铸铁的特点
球墨铸铁主要有着强度高,重量轻,韧性好,抗冲击已经耐高低温等优点,所以被广泛应用于一些机械中的关键零部件,如曲轴,阀门以及管道等。
但球墨铸铁跟其它所有材料一样,也有着一些缺点,最主要的就是铸造要求较高,容易造成产品缺陷。
例如说,某种元素含量多了,铸造出来的球墨铸铁内部结构就会发生变化,就会出现孔洞,凹陷以及表面粗糙等缺陷。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/eab2b04d0a2c4b1482a82ea067e2a775~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668048138&x-signature=fpn5X9NjH4TlG%2FtpuAj1d%2FKKaDY%3D
图片来源:pixabay
还会出现杂质较多,产品没有光泽,裂纹变形等,这都需要在铸造过程中不断的提高和改进工艺来攻克这些缺陷。
球墨铸铁的分类
球墨铸铁的牌号主要由其代号字母QT和最低拉伸强度,最低延伸率这三部分组成,而在国标中球墨铸铁有以下8个牌号。
奥贝球墨铸铁,牌号有QT900-02,具有非常高的强度和耐磨性能,其综合机械性能都非常高,常被用来制造机车车轮这样要承受重载,摩擦和冲击的零部件。
铁素体球墨铸铁,牌号有QT400-17,QT400-15,QT450-10,具有强度低,但韧性较高的特点,主要用于要承受很大冲击和振动的零部件,例如一些车辆的底盘零件。
碳素体球墨铸铁,牌号有QT500-07,QT600-03,具有强度高,韧性好的特点,主要用于制造一些车辆的零部件。
珠光体球墨铸铁,牌号有QT700-02,QT800-02,具有强度硬度高,有一定的韧性和较好的耐磨性能,所以常被用来制造一些曲轴和齿轮等,这类容易磨损的零部件。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/a6a3526915a64319a1260bf27a9f4136~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668048138&x-signature=WvRnYFKth7AGAO2B9pYUeKbD34g%3D
球墨怎么形成的
球墨铸铁的铸造过程是采用的球墨铸造工艺,球墨铸铁同样可以像钢一样,通过像热处理这样的工艺提高使用性能。
球墨铸铁在形成的过程中铁水内的石墨成球状,也正是因为石墨球化,才让球墨铸铁拥有诸多的优点。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/0448a5e2eab643b7aa9dc99a81b11bef~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668048138&x-signature=qTLGah8or4LSYTGFWCcyXj3s2pQ%3D
球状石墨在形成的过程中要经过两个阶段,首先是石墨成核,铁水在熔炼成液体的过程中,有很多非金属和一些杂质在游动过程中,相互碰撞,最后就会聚合在一起成为石墨球核。
在石墨成核以后,很多碳原子开始在石墨核上面堆积,随着碳原子的堆积越来越多,最后就会变得成为球状,这就是球状石墨的第二个生长过程。
所以 ,要想在铸造过程中获得球状石墨,石墨在生长过程的控制就非常重要。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/pgc-image/09d3d8e944664304a9209f91cff57822~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1668048138&x-signature=86IfKZXRcqT2kDsW99UZViWR0Sw%3D
球墨铸铁作为一种具有诸多优点的材料,现在已经发展到了第二代球墨铸铁,在其中添加了更多的硅,甚至让硅的含量比碳还多。
这样的球墨铸铁就会具有更好的拉伸强度并且重量更轻,这与以前的球磨铸铁在提高抗拉强度后,其塑性必将降低有很大的改变。
中国作为铸造业大国,让材料强度增加而重量却变轻,这也将成为未来材料的发展方向,球墨铸铁通过不断的改进成分和性能,未来也将在更多的领域得到广泛应用。
276582945 发表于 2022-11-3 10:50:54
现在新上的已经很少用铸铁的井盖了吧,以前基本都是,所以容易被偷,现在好多都是树脂或者混凝土浇筑的了
sgxap666 发表于 2022-11-3 11:35:28
我们这还有焊接做的井盖
wu__xy 发表于 2022-11-3 11:36:39
小区一个破损的井盖是竹子+混凝土{:3_54:}
sfcp 发表于 2022-11-3 11:38:09
管不得有人偷呢
铸林邀风 发表于 2022-11-3 13:51:55
很多不起眼的地方都藏着大奥妙啊
zc1401 发表于 2022-11-3 14:33:25
球墨铸铁是脆性材料,抗压强度是抗拉的好多倍。
查看完整版本: 井盖为何那么结实?原来是用球墨铸铁制造的
