twq19810302 发表于 2022-10-25 13:18:39
为什么LED灯会越用越暗呢?
刚买回来的LED灯,总是特别亮,但是过一段时间后很多灯会变得越来越暗,为什么你家的LED灯具会有这样的一个过程呢?
要了解为什么你家的LED灯会越来越暗
我们就得先了解一个专业名词
LED光衰
LED光衰是指LED经过一段时间的点亮之后,其光强比初始光强会降低,且不能恢复,即降低的部分称为LED的光衰。
http://dingyue.ws.126.net/2022/1025/8495edf4j00rkamq0000nc000dm007lm.jpg
/光衰曲线图/
LED灯虽较之白炽灯、荧光灯在光衰上有所改良,但是也不能完全克服光衰问题。LED灯产生光衰主要有两大因素。
(1)LED产品本身品质问题
采用的LED芯片品质不好,亮度衰减较快。
生产工艺存在缺陷,LED芯片温度过高,使芯片衰减加剧。
(2)LED灯具散热性能
散热性能越好,LED工作温度越低,光衰越小,LED寿命就越长。
http://dingyue.ws.126.net/2022/1025/559c1886j00rkamq0000gc000go00abm.jpg
驱动器损坏
LED灯珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)。把市电变成灯珠需要的电,就需要一个装置,叫做“LED恒流驱动电源”。
理论上来讲,只要驱动器的参数与灯珠板相匹配,就可以持续供电、正常使用。驱动器内部比较复杂,任何一个装置(比如电容、整流器等等)发生故障,都有可能引起输出电压的改变,进而引起灯具发暗。
驱动器损坏是LED灯具中最常见的一种故障,通常更换驱动器后,都可以解决。
LED烧毁
LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。
烧毁后的灯珠表面有明显的黑点,找到它,用一根电线接在它的背面,将它短路;或者更换一个新灯珠,都可以解决问题。
http://dingyue.ws.126.net/2022/1025/86825f04j00rkamq00008c000b700c9m.jpg
LED偶尔烧毁一个,可能是碰巧了。如果频繁烧毁,则要考虑驱动器问题——驱动器故障的另外一个表现,就是烧毁灯珠。
koop_00818 发表于 2022-10-25 14:48:23
品质问题
查看完整版本: 为什么LED灯会越用越暗呢?
