玻璃瓶的危害居然比塑料更严重?
本帖最后由 twq19810302 于 2022-10-24 13:09 编辑此前《国家发改委环资司》曾公布了一则消息,指出中美洲国家正在积极地推动玻璃回收利用。此外,联合国大会已正式批准将2022年定为联合国国际玻璃年。不难看出,为了推动玻璃行业的可持续发展,相关部门操碎了心。
而让玻璃可持续发展,除了是为回收原材料以外,更重要的是因为研究发现,玻璃瓶的危害其实是塑料瓶的4倍,会导致更多的环境和健康问题。
玻璃瓶的危害更严重?如今市面上出售的饮料,大部分都是使用的是塑料瓶或者易拉罐,只有一些啤酒或者走“怀旧风”的饮品会选择使用玻璃瓶。
而要论及塑料瓶和玻璃瓶谁的污染性更强时,大部分人都会选择前者。
毕竟塑料污染早已成为了老生常谈的话题,而且此前科学家接连在马里亚纳海沟、珠穆朗玛峰上都发现了塑料制品和大量的微塑料颗粒,这些发现都能证明塑料污染早已遍及全球了,对人类和其他生物产生了严重的危害。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5e01c21767c9442caa1663b561749268~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1667182133&x-signature=m2k9LtzB0QBkpereFYP%2Bii%2Fctno%3D
被塑料垃圾污染的海洋
且在这之中,海洋应该算是头号受害者。联合国环境规划署执行主任英格·安德森说: “一个主要问题是塑料分解物的命运,例如微塑料和化学添加剂,其中许多已知有毒,对人类和野生动物的健康以及生态系统都有危害。”
不过,就在大家都将矛头对准塑料的时候,2020年南安普顿大学的环境科学家Ian Williams和Alice Brock却公布了一项研究成果,他们按照某些标准,对不同饮料包装进行了分析,并且比较了它们对环境会产生的影响。最终发现,玻璃瓶的危害竟然是塑料瓶的4倍。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4d2859e7e24b4c78a0f7a617f31ede53~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1667182133&x-signature=lyp3d7bS327USNcwyDH8o9tBkX0%3D
研究当中展示的污染排名数据
那么,这到底是为什么呢?
首先大家需要明确一点,那就是在研究当中科学家并不是只关注到了成品的影响,而是将其生产、运输、使用、处理等情况下产生的污染都一并算在其中,进行综合对比。
其次咱们再来看看,为什么在大家看来“人畜无害”的玻璃瓶会摇身一变成为比塑料瓶还恐怖的污染物。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8a0300d537934725807a786c0cc7110b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1667182133&x-signature=ELMBYtg%2Fq9NFZIA%2BA3WJ8thqQ9g%3D
“人畜无害”的玻璃瓶为何如此恐怖?
第一点就是相较于塑料瓶在自然环境下的降解时间,玻璃瓶更长,因为它的性质更加稳定,其主要构成成分二氧化硅和其他的氧化物,结构十分的“牢固”。在这种情况下,塑料的寿命只有400到1000年左右,玻璃则能达到100万年,这二者之间的差距确实非常的悬殊。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e4588797d11243a5be9c258e6261b074~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1667182133&x-signature=7pH5MzSdon7d5%2FVTKiReSWn5m1Q%3D
玻璃与塑料的自然分解时间差异较大
第二点则是加工玻璃制品,需要发掘大量的矿物材料。而在开采这些原材料的过程中,就会对周边的河流、土壤等环境造成影响。
比如玻璃生产当中使用的大量硅质原材料中,都有大量游离的二氧化硅,它们会在工人的呼吸之下进入他们的鼻孔和支气管中,其中一部分还会进入肺泡当中沉积下来,最终引起肺部疾病。
资料显示这之中危害较大的就是矽肺,当粉尘中游离的二氧化硅含量大于70%的时候,就会产生矽肺。
第三点就是玻璃生产制作过程当中会产生大量的污染。玻璃生产所使用的辅助原料主要有澄清剂、着色剂、还原剂等等,在这之中包含了一些重金属元素以及有毒物质,像铅、锰、镉等。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d8cbd4f9269f428db00170b487f83cc7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1667182133&x-signature=29kaUJyI2JlMevEhC%2FwI%2B6%2F75iE%3D
玻璃生产制作时会产生大量污染
比如澄清剂当中的就有氧化坤,它的别称叫做白砒,是一种剧毒物质。由于其在玻璃熔化的过程中易于挥发,不仅会对工作人员的健康产生不良的影响,还会对周遭的环境生态产生影响。
值得一提的是,玻璃厂在生产的过程中需要先用超高的温度来熔化这些材料,在这种情况下就需要大量的化石燃料提供动力。再加上,生产过程中玻璃本身也会释放二氧化碳,这就使得它释放二氧化碳的总量水涨船高。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/29cafa0c90774386a40f6cb61ec84219~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1667182133&x-signature=p4HcRnLtBSLroHBLGwZakWiVHOA%3D
生产过程中会释放二氧化碳
更不用说,很多时候玻璃在回收完成之后,也会用到高温熔化的方式,又再次释放出了大量的二氧化碳。
因此根据研究数据来看,玻璃瓶对全球变暖的“贡献”还是很大的,起码要比铝罐大95%左右。
第四点就是玻璃生产当中,还会产生大量的固体废弃物,像废渣、废料等等。
以玻璃厂废水处理之后产生的污泥和固体悬浮物为例,其中含有大量的油污、铅、镉等有害物质。并且日产600吨的浮法玻璃厂,每年产生的类似污染物就有30吨。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d51c24cc7c9946ea924c67df79147448~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1667182133&x-signature=2v6Por6N02GrlEqjrFYzIX1Cxf4%3D
玻璃生产会产生大量的有害物质
这些固体废弃物往往会被人们堆放在厂中,有时候它们的粉尘会随风飘扬,造成大气污染。而到了下雨的时候,雨水的淋滤还会让垃圾渗透液浸湿土壤,甚至污染地下水,最终危害到人类和其他生物的健康。
可能大家也没想到,一直以来默默无闻的玻璃瓶其实是个狠角色。
相较于塑料进入环境之后产生的污染,玻璃瓶的污染主要集中于其原材料的发掘和生产过程中,也正是因为这样,才让只注重结果的大部分人,忽略了玻璃瓶对环境带来的不利影响。
那么,如何才能解决这一问题呢?
发表研究报告的Alice Brock指出,关键点在于玻璃瓶的回收率。
如何解决这一问题?要知道玻璃瓶的回收复用要比其他包装更加容易,甚至有时候在重新使用之前只需要洗干净就可以了。因此,如果我们可以将大量的玻璃瓶反复利用,那么就可以解决其污染程度较为严重的问题。
而且咱们在上文中也提到,世界各国对于玻璃的可持续利用都相当重视,并且根据相关数据显示,中美洲部分地区2021年时的玻璃瓶回收率高达90%。
在这种情况下,就可以减少对玻璃原材料的发掘,从而减轻水体污染、二氧化碳的排放等。
哥斯达黎加的环境保护专家安娜·金表示,“一个玻璃瓶可以重复使用40次到60次,所以能减少至少40个一次性其他材料瓶的使用,从而将一次性容器的污染减少97%。回收一个玻璃瓶所节省的能源可以点亮一个100瓦的灯泡4小时。”
由此可见,玻璃瓶的回收率确实是解决问题的关键所在。
而且根据美国、西欧各国从上世纪就开始进行回收玻璃瓶的行为来看,他们很早就意识到了玻璃瓶可持续利用,不仅可以省钱,还能够对维护环境做出一定的贡献。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b60a47d9fcf94ffb9b41407dc6745ebe~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1667182133&x-signature=HIR9S6ZvFLh%2BIhR5eOCEJv4xzEI%3D
1987年时西欧的玻璃瓶回收率
那么,这些被回收的玻璃瓶除了会被洗干净重复利用以外,还会拿来做什么呢?
玻璃瓶的回收利用
玻璃瓶的回收利用方式有很多,比如香港理工大学的潘智生教授,就通过多年的研究,发现可以将废玻璃应用于建筑业,将其加工成建筑原材料。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/42293443476f4d5fb49d7fb272615a57~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1667182133&x-signature=0AMyNB4oYJHZBprvgvJRJ2XFHXs%3D
香港理工大学潘智生教授和改良版地砖
早在2004年的时候,他就用碎玻璃代替了天然的河沙用力制造地砖,这种地砖十分环保。
其次碎玻璃还能够用于农业生产,美国曾将碎玻璃加工成1.4到2.8毫米左右的小颗粒,再用有机物进行处理,使其与亲水物质按一定比例混合,可以让干旱的农田长期保持一定的水分。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/8474c92b2a4142398bba26e48b4b4e43~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1667182133&x-signature=IWnRgLxz%2BR2%2BZmGFKYbuwb5FSEs%3D
正在回收碎玻璃的工作人员
学习 之前有在一档外国节目里看到,太平洋的中间有一片垃圾大陆,是因为洋流把海洋上的垃圾全部集中到了那里。
但是一般人没法求证,地图上是肯定看不到的,所以也不知道真假。 惊风泣雨 发表于 2022-10-24 11:33
看第二张图片有感!
玻璃的原材料都百万年了,还没被降解,太污染环境了。 谁生产,谁利用
谁销售,谁回收。
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
static/image/hrline/4.gif
适合所有人造物品的原则
