机极级技 发表于 2022-10-8 15:34:55
原来这就是砂型铸造,多动图展示水龙头制造过程
水龙头每家都会用到,但是它内部结构是怎么样的?又是怎么制造出来的?相信很多人也都有同样的疑惑。今天我们就大家了解一下水龙头的结构和制造过程,这样对我们在以后选购水龙头的时候也会有一定的帮助。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0ad817cc9fa74a2cbb1493beae97720b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=OtFnuUHH1b57zkqmLdBEMP%2Bmm3k%3D
水龙头一般由主体、手柄、阀芯、起泡器、垫圈、编织软管等零件组成。一个水龙头的加工过程包括成型—加工—抛光—电镀—组装—包装等一系列的工序。最初设计师会根据自己的想法设计出水龙图的图纸,然后工厂就会按照图纸进行生产加工。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5f4da87701a543b98c0bebdc057a071a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=hmzdALNhSXc73H0DnpxJo70LcII%3D
水龙头的主体是通过砂芯铸造形成最初的形状的。砂型铸造造型材料便宜,制造也相对简单,是一种基本的铸造工艺。砂型铸造的基本原材料是铸造砂和型砂粘结剂,工人师傅利用搅拌机将砂子和粘结剂均匀的混合在一起。然后这些混合好的砂子通过一定的压力被挤压到砂芯模具中,仅仅几秒中的时间,两个砂芯就出来了。刚出来的砂芯需要人工打磨一下结合面,使表面更加光滑,在积累一定数量之后,这些砂芯就会被送往下一个工序。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cd1f86a3f3444d47b5a31ebabb6a71e6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=dSKI22%2Fo5Mi5HcsOltSQid%2Br0mA%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ce7c4eac5ee7493f8e222e1817c96702~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=6LfwUV%2FQ%2FPwl6qTK69qI8I3lY10%3D
目前比较高档的水龙头都是铜材质的,这一箱一箱的铜块就是水龙头的原材料。工人会将这些铜块一一放入铸造炉中,将其化为铜水,等待后续使用。另一边,工人将打磨好的砂芯放入到模具当中,形成水龙头的腔体。接着机器人会自动从铸造炉中取出铜水,然后根据规划好的路线,将其倒入到模具当中,铜水利用自身的重力会将模具中的腔体部分填充完整。在经过冷却之后,就到了开模的时候,一件水龙头毛坯就初步完成了。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/11dc32910ca44cc4a9927e2ad2101788~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=kkSQ1UIfiPUnmkWJjEl8%2B1uciCI%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/24ab52036eca43c0a955a514b1edbfb7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=26RLo3y%2BaIV%2FOMTy%2Fq%2BJpFQoj0k%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5f2e05ef4b62483fa2250c22cfe45497~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=b9tBK5ckXAakbpu7Jnr8IP%2BbvGY%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/af8f1fc469464fdcb8e94c59ed6a39aa~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=hbpjaI1algD7s1dhI34RmC0E7UE%3D
接下来这些毛坯会被送到滚筒当中,一是为了取出水龙头内部的砂芯,二是为了去除水龙头表面的毛刺等,使其更加光滑。铸件一般都会有浇冒口,这些浇冒口并不是零件的一部分,而是在浇铸的过程中浇口和通道形成的多余部分,因此要把这一部分切除掉,这部分比较柔弱,只需要左右一挤就会掉下去,另一部分则需要使用锯条将其锯掉,这些步骤只是对其进行初步的处理,接下来则需要转到另一个工序进行一些精细的加工。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/2d0e7934e90e4822bd1076a5d8dd3e4d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=wqUIzfJ72y9FuHCKgU0mJStwEjo%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/990a8c9cec54408f9bd7f5762ba6141b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=khXyHMWdUZaM%2Br6YwxNKnmTPi%2BI%3D
首先是对出水口螺纹的加工,通过工装的定位,加工一件只需要几秒钟的时间。接下来是对进水口出安装孔的加工。同样是先使用工装夹具定位,然后加工外圆以及铣断面。然后先钻孔,接着攻螺纹,这样就完成了初步的加工。不过此时的毛坯表面并不是很满足,接下里还要对水龙头表面进行打磨,这一步是通过人工使用打磨机进行打磨,经过打磨之后的水龙头表面更加圆润光滑。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b9dd4ac5895c4a4da0f65a4225dcd6e2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=r3in8N1qtdipuzY5lQ0BvqFRS94%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ed41956a5dc74b4da165a00b63dbebc2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=vxaMWAMeAvdrN9R6tsnLeHmfJFo%3Dhttps://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a48b230f3e6a455d8c2cd1814f9c6703~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=Cen9ka9lu4lDgUrmQXiBI5otTPw%3D
要想使水龙头成为整条街最倩的仔,表面处理是不可少的。常见的处理方式便是镀铬,这是我们最常见的银色。首先把把抛光好的水龙头壳体一个个挂在机器上,然后放入水中,通过超音波脱脂,把水龙头表面的杂质灰尘去掉。然后开始镀镍,再镀铬。烘干之后的水龙头将会用报纸包起来,防止其表面磕碰,然后被送到下一工序,进行打标。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/56871ebca862402b812448a0919bb743~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=92g%2BCOaCjDYjHkvVGkjTwzieTxA%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b724e491848144738dae88abc609eb1a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=qa2BtyUhBWzSvs56%2BYK%2BS9tmAl8%3D
接下来则是进行组装了,手柄、阀芯、起泡器、垫圈、编织软管等零件被一一装配到一起。最后进行打包销售,这样一个完整的水龙头就被送到了千家万户。
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ac6bce5f8c304361acaaf2c1e54d9be0~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1665819194&x-signature=n8rdfqbTNntRLM9ufwRQeiFTsGU%3D
大白小白 发表于 2022-10-8 16:02:01
谢谢分享,多多益善!
LHCA2020 发表于 2022-10-9 09:05:30
感谢分享
邢云鹤 发表于 2022-10-9 09:53:42
感谢分享
l553294915 发表于 2022-10-9 10:17:27
感谢分享
l553294915 发表于 2022-10-9 10:19:48
做水龙头的有一家叫成霖的,好像比较大
查看完整版本: 原来这就是砂型铸造,多动图展示水龙头制造过程
