链传动的速度波动和急速问题
求助各位大佬,我已500mm为节距,在圆弧轨道上运行,通过回旋线的形式,在电脑模拟运行时节距变化在1mm以内,实际应用时发现2个问题,第一速度跑不快,只能跑1m/s,再跑快震动很大,第二速度不稳,最高和最低值偏差较大,这个是不是跟我在弯道的车数有关系(类似转弯半径不够大),速度波动大是什么原因,按理只要节距正确,速度波动不应该这么大,驱动方式为单边直线电机没看太懂这机构,多边形效应? 电脑上如何模拟出来的结果? 有最小齿数的,你这五百太大了吧,要平稳,得很大的链轮了。 这个节距在大型牵引提升设备有,不明白用那么大节距的意图,是否可以用小节距链条跨距使用,减少运行抖动。 也就是二楼所说的:
由于设定的节距过大,齿数过少,在运行时有多边形效应。
解决办法应该是减小节距,增加齿数。
大白小白 发表于 2022-10-7 00:06
电脑上如何模拟出来的结果?
不是链轮,有点火车一样,只是在竖直平面内沿轨道运动,用直线电机驱动
不是链轮,类似火车一样的机构
为啥直径不能加大
