查看: 2028|回复: 4
齿轮齿条间隙过大的问题
发表于 2022-9-27 10:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司设计了一套运用齿轮齿条升降传动机构,齿轮固定,齿条定向移动,但齿轮齿条间隙有点大,齿条负载大时,齿的咬合有脱扣现象。4 y# m  H/ y* D+ E1 M
- }/ N0 {! v% m设计一套什么样的装置,可以调整齿轮齿条间隙的同时保证齿之间咬合的顺畅。
' K, s2 U( l3 U8 o/ ]2 c
8 C+ \/ K' w6 _$ J请各位大师帮忙,集思广益啊。
, g+ h! t2 A& T/ Y" ^- `: q5 N
发表于 2022-9-27 10:33:05 | 显示全部楼层
齿条那套系统怎么导向的,直线导轨吗?
: c4 @2 d2 E' E电机带齿轮可以做成长槽孔调成间隙的,这是标准做法
发表于 2022-9-27 11:06:25 | 显示全部楼层
电机带齿轮可以做成长槽孔调成间隙的
发表于 2022-9-27 11:36:02 | 显示全部楼层
这个问题描述的。。。。。。。。。。没简图么?是模数不够大,还是负载问题,有子调节的压紧装置否?
发表于 2022-11-6 20:37:31 | 显示全部楼层
会脱扣,应该就是刚度不够大。2 I2 s9 P% }; t) L6 y
要不然提高结构刚度,
. K- l  Y2 x, d8 z4 q要不然就提高齿轮模数。/ w1 l+ s) C, G) j' l$ G7 r7 t
我以前做过齿轮和圆弧齿条传动,受力大的时候,圆弧齿条安装的座圈会变形成椭圆,啮合脱扣。直接把齿轮模数增大就解决问题了。
GMT+8, 2025-6-17 01:25 , Processed in 0.085375 second(s), 14 queries , Gzip On.
