艾克什 发表于 2022-9-20 19:59:43
液压站电机发热问题
目前有一台液压站主电机7.5KW,给一个摆线马达供压,但是这个摆线马达不是旋转工作的,是保持一个扭矩(相当于单方向供油维持压力),压力调到2MPa,也就10分钟液压站主电机和电磁阀都很热请教各位搞液压的朋友 是怎么回事呢谢谢 各位
机器画家 发表于 2022-9-20 20:26:15
可能用的是定量泵,可换成恒压变量泵。
或者加大风冷器。
可能用的是定量泵,可换成恒压变量泵。
或者加大风冷器。
是的 现在的使用工况就是我只需要一个恒定的压力持续供给液压马达,其它的是次要的只要能使整个液压管路正常刚工作就行
那液压泵如果是定量的能换成变量的吗
东北制造 发表于 2022-9-20 21:43:52
电动机和电磁阀温度是多少!?
static/image/hrline/4.gif
液压电动机有拆过维修吗!?
电动机和电磁阀温度是多少!?
温度大约得有50度,摸上去烫手
没拆过液压站买的新的   也有可能选型上有点问题(很少用到液压的东西)
温度大约得有50度,摸上去烫手
没拆过液压站买的新的   也有可能选型上有点问题(很少用到液压的东 ...
液压电磁阀的发热量比较大陆,一般正常使用时会有发热,甚至烫手。
如果一不是超过线圈额定电流,就不是线圈短路,就不是故障。
电磁阀线圈发热正常用。
液压电动机也会发热,发热多少度这要有具体温度,一般50度基本没什么。
温度与
电源电压波动、
电机负载大小、
电机工作环境温度、
电机是否拆装维修、
电机散热风扇等都有关系。
机器画家 发表于 2022-9-21 08:53:08
看你用的勤不勤,如果偶尔用一次,就不要折腾了,这个温升还算正常,用得再勤点,加大风冷完事儿。
如果经常用,需要重新审核设计了。是换成恒压变量泵,还是增加一个蓄能器。
hzdfyy 发表于 2022-9-27 11:32:36
你的工况电机温度在60度左右是正常的。电磁阀需要换一个2位4通带自定位功能阀芯的电磁阀。
查看完整版本: 液压站电机发热问题
