平忠语闯 发表于 2022-9-19 08:19:57
求助:电机底座设计校核
怎样校核绿色的电机底座能否满足直流电机扭力的需求?
补充内容 (2022-9-19 12:53):
载荷F=1200000N   速度为27m/min
补充内容 (2022-9-19 13:03):
温度85摄氏度
补充内容 (2022-9-19 13:19):
电机为Z4直流电机,功率550KW,电压要在440V的情况下,额定转速750r/min,弱磁转速1400r/min。
sgxap666 发表于 2022-9-19 09:47:24
啥也看不到
萝卜包呀 发表于 2022-9-19 09:50:42
发了个啥
啥也看不到
不好意思,第一次发帖,图片没有上传成功。
发了个啥
闲着难受 发表于 2022-9-19 11:39:28
校核他干啥呢?浪费时间,眼看着就很壮实;P
校核他干啥呢?浪费时间,眼看着就很壮实
这个电机是550KW的,扭力还是很大的,主要害怕底座会产生变形,所以想校核一下。
妖洞两拐 发表于 2022-9-19 12:50:11
载荷多少??没数据怎么校核?
载荷多少??没数据怎么校核?
载荷多少??没数据怎么校核?
大概意思是,根据电机个头,盲猜载荷。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求助:电机底座设计校核
