tntk 发表于 2022-9-17 10:00:17
求助,顶尖密封。
件1是个阀杆,件2是主体,件1和件2的3mm孔密封,通过螺纹控制件1的位置。介质氮气,60MPa。
角度A多大合适,120,90,60,45,30?
角度倒角C*B有必要吗?如果没有倒角,理论上线密封,是不是孔口容易坏?
角A和角B如果不同,就是线密封,相同就是面密封,哪种更好?
尺寸D多大合适?5mm-16mm,小一点儿好,还是大一点儿好。考虑直径D上有个密封圈,是不是越大越好。考虑细杆更容易变形与3mm孔贴合,应该细一点儿好,是不是应该做个变径,左边16,右边5。
陈大饼吖 发表于 2022-9-17 10:20:03
无图言屌。
AB不等,不是自找麻烦吗
注册机008 发表于 2022-9-17 19:34:22
参考下麦格思维特的超高压接头,高压流体设备上的连接件,百度进官网查产品手册
CHENHUIDGXLY 发表于 2022-9-28 13:42:05
线密封容易封住
JGJ305 发表于 2022-10-9 15:34:39
优先考虑线密封,时间久了就会因为磨损形成面密封。
查看完整版本: 求助,顶尖密封。
