养猪东篱下 发表于 2022-9-15 17:45:59
1.6*1.2米铝合金零件用什么机床加工?
1.6*1.2米的板状零件,正反两个面各有20个左右的孔要加工,大部分是螺纹孔,少量光孔(销孔);两个侧面有少量几个孔要加工。
用4轴CNC的话(工作台带B轴),感觉零件有点太大了。是不是用铣床比较合适?请推荐合适的品牌。谢谢!
易错易混 发表于 2022-9-15 19:43:06
为了一个零件能一台机器?
guwq0724 发表于 2022-9-15 21:43:53
这是机台行程的事,没必要纠结几轴吧?
叫采购搞定就行啦。
13772012691 发表于 2022-9-15 22:29:28
销孔尺寸公差和位置度要求高不高?铣床能不能达到要求?
妖洞两拐 发表于 2022-9-16 08:04:52
机床都有加工范围,本厂没有,就去外面找呀,铣床和加工中心都有大型的,精度不高的话,大型普通铣床机床也可以
navy1866 发表于 2022-9-16 08:08:14
1.6*1.2的大小尺寸,是个台板么?一定需要整块么?能不能分割成小块加工?除非设备的附加值、利润、必要性有这么高,否则没必要吧,材料成本、加工成本等等,都不小啊。
702736 发表于 2022-9-16 08:33:03
虽然不知道是什么要求的孔,怎么第一感觉是钳工做呢?
攻城狮老李 发表于 2022-9-16 08:46:49
龙门铣,精度不高侧面孔钳工打
陈大饼吖 发表于 2022-9-16 10:05:26
正面孔用加工中心,数控钻,这些加工,侧面孔靠钳工加工。
liuziqiang00 发表于 2022-9-16 11:25:28
根据孔的位置精度、尺寸精度以及光洁度等,选择合造的机床,可以外协,可以用数据铣,加工中心等,还根据批量,视情况而定吧
页: [1] 2 3
查看完整版本: 1.6*1.2米铝合金零件用什么机床加工?
