llfisher 发表于 2022-9-14 09:35:25
(请教)钢结构用水泥结构替代
背景:
公司有一些设备体积比较大,是一个长方体,有一段长5米,高1米,宽1~3米左右的一个空间,用工字钢做的结构件,只有承力作用,
设备在使用的时候会将该部分结构跟地面做一些链接,防止设备发生移动。
问题:
如果将该部分钢结构用混凝土替代是否有问题,成本变化如何?
先谢谢各位群友的建议!
sgxap666 发表于 2022-9-14 09:44:52
要看重量吧,C50的混凝土也很结实的。
未来第一站 发表于 2022-9-14 10:00:14
如同大理石的应用、用“水泥”(不是一般的水泥)做结构件确实是个不错的方向,有不少优势。
注册机008 发表于 2022-9-14 11:53:20
之前在B站上有看到过,制作水泥加工中心的视频,里面对这个有些介绍,UP名称是:10平米小车间。里面有观众提到了一点,水泥的热膨胀系数比较大,不适合温差变化
llfisher 发表于 2022-9-14 13:15:34
上午又看了看钢结构和混凝土结构的特点,大部分情况下钢结构安装方便,成本要低一些。混凝土(装配式混凝土)大部分场景优势并不明显。
大白小白 发表于 2022-9-14 18:39:17
设备本身就很重吧,难道不能自稳定?
一般来说,若非必需,勿增实体。
要固定可以让客户自己灌水泥,打半沉入地基。
你如果自己灌混凝土,运输成本增加太多了。
妖洞两拐 发表于 2022-9-15 06:23:27
这个要问土建工程师,要不要考虑结构抗震都有关系的
鑫之助 发表于 2022-9-15 07:54:46
用混凝土替代是没问题的。钢结构施工快,方便调整,拆除后也可以卖废铁或重复利用,所以成本低。单算制作成本的话应该是钢结构的高
llfisher 发表于 2022-9-15 11:33:15
谢谢各位的讨论,后面如果有项目落地,及时跟大家分享。
查看完整版本: (请教)钢结构用水泥结构替代
