实际生产中的过盈配合的公差运用
实际产品上面的过盈貌似是不按国标规定按偏差大小控制过盈量的是不按国标规定的偏差数据,还是不按国标规定的偏差方法,你这句话有歧义啊 很多企业或者老产品上面已经有自己的一套尺寸配合经验了,无需参照标准已经能满足性能要求。做新品设计的时候参照标准的较多 noobjk 发表于 2022-9-13 16:48
方法和数据都不是按GB,如果按GB过盈的基本尺寸是一致的,通过公差控制过盈量,而实际中貌似较多的是基本尺寸本身就已经给定过盈量了,公差是按间隙配合给的
路人丙 发表于 2022-9-13 17:13
很多企业或者老产品上面已经有自己的一套尺寸配合经验了,无需参照标准已经能满足性能要求。做新品设计的时 ...
是的,看到好多都不是按国标操作的,估计是实践得来的经验
很多人不按国标规定的偏差方法,是因为他根本就没搞懂公差配合。 还得根据供应商的生产精度来看,否则产品一直不及格啊,而且公差还要考虑自己身工厂的装配方式和水平,很多都需要经验来调整。
但是你说H7代表什么数值,那不能改,可以直接写正负多少啊。 我看前面评论说不按国标什么的,非标自动化孔轴配合都是两到三个丝。但是查表基本上也就在这个范围。 大概率还是设计人员不懂公差配合,加工人员随便乱做,检查人员随便乱检,装配人员随便乱装。 只能说这些工厂的产品太低端了,低端就是瞎搞,能用就行,不讲究精度不讲究寿命
