简单惯量计算方式求问
上图。两边重量相差不多。为了便于计算,配重为A kg产品为B kg。
想知道带轮带动产品上下往复运动时的惯量。
是按照A+B还是按照A-B 来计算 m
这是公式。目前不知道m应该取哪个值
A+B 应该有两个 一个移动的惯量还有带轮转动惯量 非常不错 我认为这个机构理想情况下是等效为单边A-B质量的运动,转动惯量也是等效的,转动惯量的定义是单位质量乘以该质点到旋转轴的距离的平方,是刚体绕轴转动时惯性(回转物体保持其匀速圆周运动或静止的特性)的量度,而这两边的运动惯量的反向永远都是相反的,理论上可以抵消 御青山 发表于 2022-9-10 10:00
我认为这个机构理想情况下是等效为单边A-B质量的运动,转动惯量也是等效的,转动惯量的定义是单位质量乘以 ...
可以看作同向运动的两个物体,同向运动的物体整体惯量是相加的,
A和B的力矩反向明明是永远向反的所以是不能看成同向的
要是算A+B那么你的配重还有意义? 质量是A-B,惯量是A+B。这是正确答案。这个结构中,AB均绕带轮中心旋转,方向相同,所以惯量方向相同。 可以拿“惯性”和“转动惯量”对比理解:
1)惯性是物体抵抗改变它静止或匀速直线运动状态的属性,与质量相关。
2)转动惯量是刚体绕轴转动时惯性(回转物体保持其匀速圆周运动或静止的特性),与质量和中心距离有关。
所以质量越大的物体,相应惯性越大,转动惯量(中心距离不变)也越大。
