feng959688 发表于 2022-9-8 17:23:50
这种产品平磨加工,能否使用夹具?
量大,一年一百万片左右。现在是采用502粘在铁板上平磨加工,是否有其它更好的装夹方法?
产品是合金,没有磁性。加工面同圆柱面A,垂直度<0.3。
有兴趣的可以联系我,做这种非标设备
sgxap666 发表于 2022-9-8 17:42:35
圆的可以夹不
陈大饼吖 发表于 2022-9-8 17:51:47
一年一百万的量。。。
我靠,还夹具,直接上非标机了。
一年一百万的量。。。
我靠,还夹具,直接上非标机了。
怎么实现?
尹志春 发表于 2022-9-8 18:11:16
有专门的球磨机
全自动,03年在横岗大厦一家公司就磨这玩意不是100W,是从开厂磨到倒闭,天天只磨这玩意
aibipbn 发表于 2022-9-8 19:50:21
铁板加工孔不行吗,可以反复使用。也能保证同心
lmjs 发表于 2022-9-8 21:36:38
想不通为何要502粘在铁板上平磨加工.
一块大铁板,打N多个(比方30x30,只要板子不变形,尽量多)台阶孔,台阶孔大孔尺寸为13.3+0.06,深度4.6,小孔直径1或者2(排气用)
将工件摆放到孔中,小孔集中负压抽真空,这样翻转也不会掉,而且都是共同的基准。整版过砂带机,最后留2丝余量平面磨。为了保证基准,可以用两块精磨板子,分别打大孔和小孔,对接在一起。
圆的可以夹不
可以夹
铁板加工孔,保证不了垂直度吧?孔大了垂直度不行,孔小了不好塞
想不通为何要502粘在铁板上平磨加工.
一块大铁板,打N多个(比方30x30,只要板子不变形,尽量多)台阶孔,台 ...
有兴趣没,可以给我们做这种产品工装夹具,这是其中一种
查看完整版本: 这种产品平磨加工,能否使用夹具?
