这样的小孔径管封堵加工,应该是用了什么工艺?
如图,管材外经只有0.5mm,内径在0.38mm,F2约等于0.2,T2约等于管材壁厚,感觉只能焊接,但是尺寸太小了,没有能做的。求助blob:http://www.cmiw.cn/3903ca1a-e54e-4d0a-b758-2d937d58b3d2
无图 这是帖子的图片
补充一下,304不锈钢/316不锈钢 看图纸,先确定单位有没搞错 应该是单位尺寸弄错了:L PNjie 发表于 2022-8-26 13:52
应该是单位尺寸弄错了
没错,单位就是MM,很细很细的,如果是厘米 岂不是随便做?
大白小白 发表于 2022-8-26 12:34
看图纸,先确定单位有没搞错
单位没错,就是因为小 才难做
有实物照片吗?
有一种工艺叫带压堵漏,就算你的管子不停冒气我都能给你堵上。这样的我们一般做一个盒子内部填充封堵材料,封堵材料直接通过注射进入管内,完成密封。如果你的量比较大就当我没说。
