【铝材结构】如何提高位置精度?
功能需求:
①型材1可折叠;
②型材1可固定,并垂直于型材2基准面
设计思路:
①通过活动铰链,连接型材1和型材2,完成折叠的功能;
②增设型材3,固定在型材2基准面上。型材1展开后,型材3造成转动限位,通过夹钳锁紧,完成垂直于型材2基准面的功能。
审核提出问题:
①夹钳单边夹紧,型材1和型材3对侧间隙可能较大;
②型材1长度1300mm,但是型材3较短,即限位贴合面过小,型材1上端垂直度误差较大。
讨论:
如何减小型材1和3之间的装配误差,尽可能保证型材1和2之间的垂直度或者1和3之间的贴合
折叠是啥意思?看完挺懵逼的 如果3换成一块厚铝板是不是可以解决这个问题,
一. 3是厚铝板,上面装轴承,轴与1相连,就保证了1与3直接的位置精度,1又能旋转折叠,
二. 1上面装个限位插销块,插销装3上面,旋转90°以后能就用插销定位,定位完,旋钮锁死,拉扣这种东西感觉是不适合用来做定位的,盖盖盖子还行。 垂直度多少?这种东西本来就不是精密的,你想多高的精度? 妖洞两拐 发表于 2022-8-21 16:50
0.5mm以内
人在曹营心在汉 发表于 2022-8-19 12:12
折叠是啥意思?看完挺懵逼的
型材1可以通过活动铰接,在0~90°之间旋转,0°就是折叠,90°就是展开
补充内容 (2022-8-25 09:49):
一. 3是厚铝板,上面装轴承,轴与1相连,就保证了1与3直接 ...
用机加件替换铝材,我觉得这个思路挺好。
嗯 这样理解也是可以的,阁下有什么高见
你好 本文已被机械社区同名公众号采用 特奖励100积分。
文章链接 【铝材结构】如何提高位置精度?
