格格吉祥巴拉 发表于 2022-8-16 14:33:52
硅胶材质的弹性如何?
有个设备模具需要注入蒸汽加热180C°左右,需要密封,想采用平板的硅胶进行面与面压缩密封。10mm的硅胶,压缩1.5mm左右,压缩6分钟左右打开一次休息4分钟再压缩,循环如此,15h/天。这样的硅胶弹性能达到吗?有经验的大佬请不吝赐教
补充内容 (2022-8-17 09:25):
大佬们,不知道要压缩毫米多少合适?
闲着难受 发表于 2022-8-16 14:43:27
以前我们就有设备用过,加热管与筒体法兰用硅胶垫密封,长时间使用有些管口会漏水
曲嘛黑 发表于 2022-8-16 15:12:18
看你用的硬度如何
caixun 发表于 2022-8-16 17:35:34
硅胶不行,肯定会漏,主要还是温度太高
飞翔的企鹅y 发表于 2022-8-16 17:58:13
温度那么高,硅胶受压会发生不可恢复的变形吧。
钣金准专家 发表于 2022-8-17 08:28:29
硅胶有些特殊的能耐400度,普通的大概在200度左右。
高温密封这块还有什么其它方式大家可以讨论一下
Dreaming___snai 发表于 2022-8-17 08:51:01
高压锅密封圈就是硅胶的吧
高压锅密封圈就是硅胶的吧
高压锅温度低,一般没有180度的
妖洞两拐 发表于 2022-8-20 09:04:58
看管道设计中垫片的材料,
看管道设计中垫片的材料,
谢谢大佬指点
查看完整版本: 硅胶材质的弹性如何?
