变频调速的应用 讨论
20世纪是变频调速技术由诞生到发展的时代,特别是90年代以后,变频器在各类机械设备上广泛应用.前段时间我看到一篇介绍变频调速控制液压泵的简短文章,感觉很实用.目前在液压系统中 ,液压泵绝大多数由异步电机拖动 ,电机在供电工频条件下按额定转速运行 ,执行元件所需的流量 ,靠改变变量泵的排量来实现 ,即常用的容积调速方式。这种方式尽管避免了溢流损耗 ,但由于常采用阀控伺服机构来实现排量的变化 ,故存在着液压系统对油液抗污染要求高 ,小流量时电机与泵仍需高速运转 ,机件易磨损和效率低 ,对液压元件特别是伺服变量泵的制造精度要求高、制造成本高等问题 ;同时系统相对故障率也较高。异步电机变频调速驱动液压泵以其结构简单、坚固耐用、动态响应好等优点解决了上述问题.
