痛扁小西八 发表于 2022-8-12 18:27:24
机械制图
各位大佬,现在我想标注大孔和导轨安装槽的相对位置,怎么标才是正确合理的,或者这两种都不对,应该怎么标。(焊件,中心孔已下粗孔)
七曜神权 发表于 2022-8-12 19:35:25
用第一种吧, 第二种你公差都放大一倍了,中心对称的尺寸一般都按第一种标法。
另外你的尺寸没标完呢,感觉布局和一些细节有一点乱
另外你的尺寸没标完呢,感 ...
这个只是俯视图,只是觉得这个标注越看越奇怪。选择这样标注的话这个中心面机加不好找,加工难度大
冷月梧桐 发表于 2022-8-12 21:57:18
如果是THK的滑块,滑块槽宽要加大,滑块是单边基准,整体宽度会宽很多
思念从未退却 发表于 2022-8-13 08:22:19
第一种,我还暂时没见过第二种标法
惊风泣雨 发表于 2022-8-13 09:36:33
你第一张图写了个2,第二张图写了个1,不知道大家回复你的第一种,第二种是不是和你的意思一样啊。
另外,有点个人意见,你问的应该是85或者170这个尺寸吧。导轨虽然是两根,但是肯定是只有一个基准的,所以你大孔的位置应该是从这个基准边拉过来的。
sfcp 发表于 2022-8-13 10:08:14
第一种加注对称符号
妖洞两拐 发表于 2022-8-13 11:28:29
导轨工作面是两个凹槽还是凸起?用工作面做孔的基准比较好
810031936 发表于 2022-8-13 13:46:38
倾向第一种
第一种加注对称符号
这样加工人员好找到那个中性面吗,会不会无法加工
查看完整版本: 机械制图
